高压设备的接地电阻规定值
h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:佚名 2019-11-10 11:16 次阅读
有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
1、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定:
在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。
因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。
考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。
2、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定:
小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。
由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;
高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。
  • 接地电阻
  • 高压设备
    摇表测接地电阻多少正常
    摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定
    的头像 发表于 09-13 11:40 1.3w次阅读
    如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
    、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。接地电阻的测试
    发表于 01-19 17:10
    接地电阻、回路电阻和绕组电阻是多少?
    接地电阻是多少?接地电阻是电流从接地装置流入大地,然后通过大地流向另一个接地体或传播到远处时所遇到的电阻。测量单位是Ω。
    发表于 03-22 09:13
    接地装置接地电阻降低方案
    由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的
    发表于 10-12 12:04 3058次阅读
    中性点接地电阻柜介绍
    在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一
    发表于 05-27 14:58 1094次阅读
    NS系列接地电阻柜类型
    ,又降低了用熔断器作保护电器时电气设备烧毁的概率。 2.NS-BZ变压器中性点接地电阻柜:在6kV~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,可能产生电弧
    发表于 12-11 10:07 598次阅读
    接地电阻柜的电阻作用是什么
    接地电阻柜的电阻作用是将电气设备的中性点接地,并限制任意一相对地的电压上升到一定以下,以保证电气设备
    发表于 03-03 16:01 826次阅读
    保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
    GB50057电气设计规范,其中规定了一些最大允许的保护接地电阻值:   1.低压电气设备的保护接地电阻一般要求在4Ω以内。   2.中压电气
    的头像 发表于 04-23 17:37 1.8w次阅读
    接地电阻允许如何确定 各类常用接地电阻的允许是多少
    提起接地电阻的允许,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许确定以及各类常用接地电阻的允许
    的头像 发表于 08-21 09:32 3196次阅读
    电气设备接地电阻标准是多少?标准接地电阻规范要求
    电气设备接地电阻标准是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准
    的头像 发表于 11-23 09:13 8918次阅读
    什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
    防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地
    的头像 发表于 11-23 11:11 1554次阅读
    浅谈变压器中性点接地电阻
    在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压
    的头像 发表于 12-08 16:22 1653次阅读
    浅谈变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜
    接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
    接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。
    的头像 发表于 02-27 10:59 1975次阅读
    接地电阻测试规范是多少
    接地电阻测试是评估电气设备接地系统性能的重要手段,其目的是确保接地系统能够安全、有效地将电气故障电流导向地面,从而保护人身安全和设备安全。
    的头像 发表于 07-23 10:07 5512次阅读
    接地电阻高压和低压的选择
    在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择
    的头像 发表于 08-29 16:21 323次阅读
