无油空压机与有油空压机的区别
从含油量上看,空压机中的有油与无油一般都是指空压机排气口排出气体的含油量的多少,一般有油机含油量较大,无油机的含油量为0.01ppm,所以用这个含油量来区分空压机有油与无油。还有一种是全无油的空压机,它不是采用有油润滑,而是采用树脂材料润滑,所以最终排出的气体不含油称为全无油空压机。
从结构上看,无油空压机与有油空压机两者的轴承是没有什么区别的。但是从工作原理上看,二者就有明显的不同之处。无油空压机在运行的过程中是没有油的参与的,无论是无油活塞机还是无油螺杆机,它们在运行的过程中会产生大量的高温,如果是有油空压机油的参与会带走空压机压缩过程中所产生的高温,从而为机械降温。
但是无油空压机没有油的参与,而且在压缩的过程中也产生大量的高温,如何解决高温确保机器正常的运行呢?其实无油空压机内部使用了一种叫特氟隆或二硫化钼的特殊耐高温材料,才取代油解决了空压机压缩过程中的高温,从而达到了无油压缩的目的。
无油空压机相对于有油空压机在某种程度上更加的清洁环保,因此像医院、实验室、学校等机构都非常适合无油空压机的使用,这些机构也比较钟爱使用无油空压机。
空压机有油和无油的哪个好
好与不好要看使用场合与实际工况而定。有的场合如食品、医药、精密仪器等行业,就必须使用全无油的空压机了。但全无油的空压机价格贵很多,维护成本也更高。
如果是用来吹扫,机械加工、制造,作动力使用的,选择有油、微油的空压机则可。如喷涂、钢铁、电力、五金、矿山、陶瓷、纺织、机械等都广泛应用。
空压机
3文章
147浏览量
26402 -
机械加工
1文章
72浏览量
14210
ZBK380矿用一般型空压机综合保护装置
基于PLC和变频器在空压机节能改造中的设计
导致德斯兰活塞空压机气缸非正常磨损的18个因素
空压机温度过高的原因及解决办法
螺杆式空压机型号有哪些?
空压机维修保养
螺杆空压机进气阀工作原理
电动空压机启停信号竟然是由逆变器控制的?
