电缆进水后有什么影响_电缆进水后怎么处理
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-11 16:07 次阅读
电缆进水后有什么影响
电缆进水后,在电场的作用下,会发生水树老化现象,最后导致电缆击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。
电缆进水的原因
1、保管时
新买的电力电缆,其两头均使用塑料密封套封住,但用去一段之后,余下的就用塑料纸一裹,外面用绳子一扎,密封性不好,日子一久,水汽就会渗入电缆。
2、电缆敷设时
其用塑料纸裹住的电缆头有时会浸在水中,使水进入电缆;在牵引和穿管时,有时会发生外护套破裂现象。
3、敷设后
未及时进行电缆头制作,使未经密封处理的电缆端口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入电缆。
电缆进水后怎么处理
1、电缆头应密封锯掉的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用电缆专用的密封套,防止潮气渗入。
2、电线敷设后要及时进行电缆头的制作。加强电缆头制作工艺的管理一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。
3、长电缆采用电缆分支箱几条长电缆,每条长度在三千米左右,对于这样的电缆,除了做中间接头外,还采用一至二个电缆分支箱,一旦其中的一段电缆进水后,不会扩散到其它段的电缆。
防止电缆进水的措施
1、电缆头应密封
锯掉的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来(采用电缆专用的密封套),防止潮气渗入。
2、及时电缆头的制作
电线敷设后要及时进行电缆头的制作。
3、购买电缆时
必须选择质量过硬的厂家。由于绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而电缆质量的好坏对防止水树老化至关重要。
4、加强电缆头制作工艺的管理
一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,我们在半导体层上竖着划几道,然后像甘蔗剥皮一样剥去半导体。但在用刀划时,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。另外,在焊锡时,因找不到电源,就会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因而要杜绝这种现象,正确的办法可配置UPS,因为焊锡所需时间一般仅为10min,功率不过500W。
5、采用冷缩电缆头
冷缩硅橡胶电缆附件,制作简单方便,不用喷灯,不用焊锡。且硅橡胶电缆附件有弹性,紧紧地贴在电缆上,克服了热缩材料的缺点(热缩材料没有弹性,在电缆热胀冷缩的过程中,会与电缆本体间出现间隙,这就为水树的发展提供了便利)。
6、长电缆采用电缆分支箱
如几条长电缆,每条长度在3km左右,对于这样的电缆,除了做中间接头外,还可采用一至二个电缆分支箱,一旦其中的一段电缆进水后,不会扩散到其它段的电缆,而且在电缆故障时也便于分段查找。
7、10kV系统中采用8.7/10kV等级的电缆
该等级电缆绝缘厚度达4.5mm,而6/10kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于l0kV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2h,因而,有必要加厚电缆绝缘层。
8、采用PVC塑料双壁波纹管
该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而在电缆直埋敷设时,可大大减少电缆外护套破损。
9、电缆沟(管)与电缆井的设计
由于条件的限制,我们的电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,而且以直埋为多,我区属于沿海多雨地区,电缆沟或电缆井中长年有积水。由于电缆沟或电缆井的深度会超过下水道的深度,排水很困难,因此在规划时,就应进行协调,便于电缆沟(井)的排水。如无法做到电缆井不积水,则应把电缆井中的中间接头用支架撑起。另外,我区是重化工区,区内化工企业较多,在巡视检查中发现,化工厂附近的电缆沟中的电线,有些外护套已严重变形,因而,化工厂附近的电缆沟必须有完善的排水设施。另外,在电缆排管设计时,要尽量直,减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,我们分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,我们改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮。
10、电缆的试验电缆头制作完成后
在投运之前做一次高压直流泄漏试验,以后,我们只对变电所出线电缆做预试,其它电缆不做试验。因为,变电所出线电缆一旦故障,短路电流会对变电所设备造成很大冲击,因而发现电线有问题,就要加强运行管理及时调换。我们认为,电缆故障的后处理,与电缆试验后发现故障的电缆,两者处理起来一样的麻烦:查找故障点,甚至调换电缆。前者的缺点是:非计划性停电、短路电流的冲击优点是:不做试验可延长电缆的寿命(有些电缆试验做出来不理想,却依然可以运行很长时间,况且直流试验后会增加电缆击穿的可能),故障点比较明显,易于查找。后者的优缺点正好与前者相反。因此,对于不做试验的电缆用户,我们着重做好其供电可靠性,如对用户供电的10kV开关站,均采用双电源,实现调度自动化,一旦一条进线电缆故障、就马上切换到另外一条电缆供电。事实上,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联电缆不再规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验。
  • 电缆
  • 电力电缆
    电缆故障处理实例如何确定电缆内衬层与外护套是否进水
    对于电缆进水受潮的干燥处理结果,目前还没有统一的判定方法。根据多年实际施工的可操作性、简便性及可靠性,中试控股为大家介绍一下通过绝缘电阻值来判断电缆内衬层与外护套是否
    发表于 09-15 22:03
    电缆进水导致的故障应该怎么办
    。因此,在敷设电缆的过程中,应注意进水问题。本文为您简要介绍了高压电缆水的原因和处理方法。首先,高压电缆流入的原因:1.存放期间:新购买的电
    发表于 01-19 14:12
    手机进水了怎么办?
    手机进水了怎么办? 进水和摔机是手机使用的两大忌,手机进水尤为严重,下面就将手机进水的正确处理
    发表于 10-26 16:47 8840次阅读
    教你笔记本电脑进水如何处理
    笔记本电脑进水或流人其他液体要怎样才能使损失减至最小呢?下面介绍笔记本电脑进水处理方法。
    发表于 12-23 10:56 1.9w次阅读
    电缆进水的原因有哪些,会造成什么危害
    先不着急讲电缆进水的原因有哪些这个问题,先来说一下电缆进水会对电缆产品产生哪些危害吧。一般电缆
    发表于 06-14 11:32 1.2w次阅读
    如何才能有效的预防和解决电缆进水的问题
    电缆进水很容易影响到电缆的正常使用,首先,我们要认识到电缆进水的危害,一般而言,电缆
    发表于 06-11 16:43 1239次阅读
    电缆线进水了怎么解决
    遇到电缆进水这种情况,大部分人肯定会选择更换一条新的电缆,我认为这要视情况而定。如果是在水中已经运行了一些时间发现电缆
    发表于 05-03 17:37 7351次阅读
    电缆进水的原因有哪些,该如何防护?
    我们都知道电缆一旦进水,轻则会造成线路短路,重则可能会损坏整个机械设备,造成停工停产,因而对企业来说应当对这一问题则需高度重视。然而在机械设备使用过程中,有时候明明已经做好防水措施了,却还是
    发表于 05-08 16:29 1676次阅读
    电缆里面进水了该怎么办,有什么解决办法吗
    浪费了,但是不剪掉的话,那么整条电缆都是不可以使用的,那么下面我们就来了解一下怎么解决电缆里面的呢? 一、电缆敷设及时进行电缆头制作,并且
    发表于 08-05 09:52 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>里面<b class='flag-5'>进水</b>了该怎么办,有什么解决办法吗
    对于电缆进水,该如何有效地预防和解决
    发表于 09-01 13:06 2921次阅读
    电缆为什么会进水,造成此现象的原因是什么
    发表于 09-07 10:31 4878次阅读
    电缆无故进水怎么办,有什么推荐的解决方法
    的;所以针对电缆里面有水的情况,一般都会采取预防为主的选择。 一、电缆里面有水的危害! 一般而言,电缆进水,在电磁场的作用下会发生水树老化
    发表于 09-10 15:43 2227次阅读
    电缆入水受潮怎么办,一些补救方案的介绍
    所帮助。 一、电缆敷设及时进行电缆头制作,并且完成接线,将隐患消灭在萌芽中。 二、如果只是电缆两个端头进水,只需要截掉两端头,并且重新做
    发表于 09-15 11:51 4212次阅读
    天津双星线缆带你分析电缆进水的原因
    电线电缆在使用过程中,进水是一个常见的电缆故障,使绝缘层老化加快,极易引起火灾等事故的发生。想要防止电缆进水,就要找到引起
    的头像 发表于 10-14 09:40 838次阅读
    如何解决电缆进水问题?
    电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
    发表于 06-28 09:39 1133次阅读
