(文章来源:百家号)
众所周知,人们和人们之间的交流是通过语言的交流,所以他们之间有语言吗?如何在智能路灯、智能穿戴设备、心脏监控系统、电视和智能手机之间进行通信?事情东西网关是一个中心轮毂的装置,用于收集数据,感测信息和与网络通信,网络网关是东西生态系统的一个关键元件。它处理所有连接的传感器和远程的所有通信。
什么是物联网网关?在电信领域,网关的主要目的是在不同类型的通信技术之间架起一座桥梁。这些技术在连接类型、接口或协议方面可能有所不同。例如,家中的Internet网关将局域网(LAN)连接到Internet服务提供商(ISP)。网关通过PPP或HDLC等技术将ISP的广域网与TCP/IP连接起来。
物联网遵循相同的原理,连接不同技术的通信桥梁。它在物联网、传感器和互联网之间架起了桥梁。物联网网关将汇总所有数据,转换传感器协议,并在发送前对数据进行预处理。物联网设备采用短距离无线传输方式连接到物联网网关,如蓝牙le、Zigbee、Z波或LTE、LTE-M、WiFi,然后通过以太网局域网或光纤广域网(HDLC/PPP)将它们连接到因特网(公共云)。
有关这些网关和数据传输模式(MQTT,CoAP协议,AMQP,DDS,网页套接字)协议,其他协议的东西并且将它们转化为所需的数据系统。
物联网的主要功能是通信网桥和M2M通信;用作数据缓冲、缓冲和流媒体设备;设备的离线服务和实时控制;数据发送前的数据聚合预处理、清洗和过滤;另外一些物联网设备的附加智能,它提供额外的安全性、设备配置和更改管理。
万物之网是如何运作的?当今网络中的大多数互联网联网设备都可以聚合数据。例如,汽车交通中的传感器可以聚集数据并将其发送到云中的AI分析服务。然而,为了到达云,传感器必须首先将所有这些原始数据发送到物联网网关。物联网网关的简单过程是预处理、清除和过滤原始数据;转换用于加密和通信的协议;向因特网或内联网上的目标发送数据。
以下是实际使用场景可以IOT网关的一些例子。在每种情况下有一个实例联网网关设备。物联网网关有许多不同类型,不同类型的,但这里有适用于各种情况下。
物联网网关可以在工业it和ot领域提供安全通信。通过跟踪和提高每个集装箱的安全性,物联网可以帮助集装箱运输业。问题是运输集装箱通常位于温度范围大的潮湿地区。需要设计低功耗、高加工性能、产品网络网关的安全特性,并为极端环境做好准备。
一种用于在医疗护理中安全地处理成像设备的物联网网关。医疗保健行业事情成像装置可以帮助放射科医师调整到外部因素,如室内灯光的设置和控制的辐射暴露。但更重要的是,通过连接到互联网的X射线,它们可以使用该服务来AI和ML分析数以千计的高质量的图像在云中。物联网网关可以转发大量的图像数据,并提供医疗服务所需的安全性。
应急车辆如救护车或警察等需要物联网设备(如照相机、雷达、地图系统或传感器)来改善公安人员的工作。车载网关可以提供安全的访问这些东西的互联网设备在面包车外部网络。应急车辆是一个连续的运动,高速,崎岖的地形等,所以他们需要为此目的建造设备。板载网关必须经久耐用-防震、防水、防尘、防水和防潮.这些设备还需要使用LTE等技术来提高覆盖范围。
在世界上没有网关,我们的设备无法与互联网或外部网络进行通信。网关路由器来执行标准的任务,在多跳环境中转发数据包。然而,也有可能不同的设备不同的技术进行连接。
物联网网关是物联网生态系统中的关键要素。它是沟通的桥梁,它连接了ZigBee传感器与互联网、蓝牙设备与本地云应用等功能。通过对原始信息进行预处理,有助于减少延迟和提高边缘的容量。物联网网关还为这些易受攻击的环境提供了额外的安全性。
(责任编辑:fqj)
物联网
2902文章
44196浏览量
370786 -
网络通信
4文章
784浏览量
29746
