接触器不工作,有三种可能,第一、接触器有额定电压不动作;第二、接触器线圈两端电压不正常;第三、线圈没有电压不动作;有了方向要确定是第一还是第二第三,就做一件事测量接触器A1与A2之间电压,电压有多种380V、220V、36V、24V都有,根据实际选择万用表量程。确定后我们看这三种问题怎么处理。
第一、接触器有额定电压不动作
常见故障有几种可能:
1、线圈损坏,断电后拆掉线圈输入端接线,使用万用表电阻档测量线圈电阻,电阻是零和无穷大都是不正常,正常线圈有几百Ω。这种故障出现机会不多!如果倒霉碰到只能换接触器了。
2、铁心噪声大:电磁系统在运行中发生轻微的嗡嗡声是正常的,若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障,其原因有:
①衔铁与铁心的接触不良或衔铁歪斜。衔铁与铁心的接触经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸和时产生振动和噪声,加速铁心损坏,同时会使线圈过热。
②短路环损坏:交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大噪声。
这种问题经常出现在频繁工作控制电路或者老化设备,一般听闻就能判断出来,处理方法是更换接触器。
3、机械方面的原因:如果触头压力过大或因为活动部分受到卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,或者添加的辅助触点不合理运动时造成卡阻。这个问题处理就是断电后,手动触动动线圈或调整辅助触点,使动铁芯动作顺畅。
第二、接触器有电压但不是额定电压
这种问题经常出现在线圈是380v、220V接触器,接触器线圈电压380V变成220V、220V变成110V等等,这一般是缺相或者是变压器输出存在问题,使用万用表电压档测量输入电源就能判断。
第三、接触器线圈两端没有电压
如果是这个问题,处理起来比较麻烦,但一样分段检查:
第一步确定有没有输入电源
第二步确定控制回路是不是接通,这里常见故障有:
传统控制电路:
1、控制线断,移动设备经常出现
2、按钮触点损坏
3、热继电器或者其他检测设备故障,切断控制回路
这些检查方法就是使用万用表蜂鸣当测量通断!
线圈
14文章
1829浏览量
44479 -
接触器
63文章
1197浏览量
64436
