温控器的原理及接线方法
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-11 17:43 次阅读
温控器是我们常用的一种监控温度的控制系统,像家庭中使用的地暖热水器,空调烘箱等等都有温控系统的存在。
温控器的原理
温控器的原理也就是温控器的控制原理,王红器连接温度探头温度探头所测量的温度反馈给处理器,通过判断与设置温度的差值,给予继电器信号判断是加热还是冷却,从而让控温系统达到平衡准确的状态。
其中我们所说的PID温控仪就是这个原理,下图是一张简单的温度控制原理图,温控仪在系统中发挥了处理器的作用,其中输出继电器可以选择SSR固态继电器,也可以选择交流接触器,固态继电器在控温系统中起到了很好的精度作用,脉冲式加热能够让温度更加均匀。
温控器的原理及接线方法
温控仪总高低什么意思
带有总高低三个这样的温控仪现在很少见了,升级版的温控器只会标注out,并且标明常开常闭以及SSR固态继电器输出的接线端子,所以总高低三个端子起到的是常开和常闭开关的作用,其中总是公共端,总低是常闭,总高是常开。
比如说我们把温度设定为60度,室温或者箱体内只有20度,这个时候总低为输出端连接加热器或者继电器控制加热,当温度达到60度的时候,总刚接通总低断开系统停止加热,如果总高连接了冷却系统就可以给系统降温,降到设定值以下,总高断开总低接通,系统继续加热。
温控器的原理及接线方法
温控仪如何接线
常用的温控仪是数字式,带有超温报警,低温报警,可以连接上机位监控画面,还可以进行声光报警,非常的先进方便,而且接线也比较清晰,下面找到了一张常用的温控仪端子说明书,作为例子给大家介绍一下。
这张图中可以看到有两种温度传感器的接线方式,一种是热电偶,一种为pt100热电阻,我们常用的是pt100热电阻的我们以右边这张图为例,1,2端子为电源输入,3-5为输出,也就是我们上面所说的总高低,其中3,4为常闭式,3,5为常开,4为公共端。
6-8是一组报警,这一组报警我们可以接声音,9-10是第二组报警,这种报警我们可以接光源,也可以作为信号输出给上机位,13-15是Pt100热电阻接线端子。
总结
总高低接线端子的含义也就是我们所说的电源输出,其中一组为常开,一组为常闭,常开可以做冷却系统,也可以做报警系统。
  • PID
    PID
  • 温控器
  • 温控仪
    温控器的工作原理与接线方法
    一、温控器的工作原理 温控器是一种用于控制温度的设备,其工作原理主要是通过测量温度并控制加热或冷却设备来实现温度的调节。温控器通常由温度传感、设定装置、控制装置等部分组成。 温度传感
    的头像 发表于 12-13 15:24 1.4w次阅读
    冰箱冰柜温控器接线方法!#电器维修 #电子
    电路维修
    未来加油dz
    发布于 :2023年04月17日 22:16:52
    电冰箱温控器代用装置
      当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用
    发表于 04-16 22:33 1074次阅读
    电冰箱<b class='flag-5'>温控器</b>代用装置
    温控器相关小知识
    温控器相关小知识        温度进行控制的电开关设备叫温控器温控器所控制的空调房间内的温度范围一般在18
    发表于 11-24 10:27 1284次阅读
    温控器原理
    温控器原理。
    发表于 05-09 09:41 14次下载
    温控器温度调节方法说明
    WDF系列温控器应在接通温度调试好后再调试断开温度,本文档内容介绍了温度调节的方法
    发表于 09-20 14:52 13次下载
    <b class='flag-5'>温控器</b>温度调节<b class='flag-5'>方法</b>说明
    自己可以更换冰箱电子温控器吗_自己如何更换冰箱电子温控器
    温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机的安全、性能、寿命,是非常关键的一个元件。在温控器的众多技术指标当中,寿命是衡量
    发表于 02-08 16:45 4.5w次阅读
    地暖温控器怎么调(步骤图解)
    地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖
    发表于 02-08 17:19 24.6w次阅读
    温控器有几种类型
    本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器、数字式
    的头像 发表于 01-12 10:00 3.4w次阅读
    温控器与接触接线
    本文主要阐述了温控器与接触接线图。
    的头像 发表于 11-12 09:13 6.2w次阅读
    <b class='flag-5'>温控器</b>与接触<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>接线</b>图
    rkc温控器接线方法
    RKC温控器,也叫RKC温控表,是日本理化株式会社的核心产品,主要产品为C/CB/CH/CD,P等系列,广泛应用于塑胶、电炉等行业,是一种工业温度控制,是中国大陆工业温控表的主流品牌
    发表于 01-21 16:14 7456次阅读
    rkc<b class='flag-5'>温控器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    机械式温控器接线方法及原理
    是由感温头感温管以及感温枪三个部分构成,根据感温枪的形式不同又可以被分为波管式和膜盒式两种。那么温控器怎么接线呢? 温控器的报警装置与电源的连接 温控器的报警装置以及电源的连接
    的头像 发表于 07-10 11:37 1.4w次阅读
    温控器的五大种类及上下限设置方法
    ,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。 温控器上下限设置方法 温控器上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减
    的头像 发表于 10-02 17:42 2.4w次阅读
    温控器调节的正确方法
    选择合适的位置:安装温控器时,选择合适的位置也非常重要。温控器应该安装在不受阳光直射、空气流通的位置,并且避免靠近灯具或电器设备等热源。这样可以保证温控器测量的温度准确,并避免由于外部因素干扰导致误差。
    发表于 03-21 15:20 4.3w次阅读
    温控器接线及原理
    温控器的中和相分别接到漏保开关的零火线,热电偶接到温控器的1和2端子,高和总接到固态继电器的输入端A1和A2,固态继电器的输出端L1接开关的火线,T1接加热管的一端,加热管另一端接回开关的零线即可。
    发表于 03-21 15:25 1.2w次阅读
