板式热交换器的作用
板式换热器是一种类型的移动设备,金属板之间的热量传递。不同于传统的热交换器,板型是优选的,因为液体分散在更多的表面,从而增加了交换速度。此热交换器的金属管是用来加热的流体。不锈钢板的设计非常高的温度下的抗蚀剂的影响。换热器自带的温度控制。保持较低的温度,是一种方式,以防止过热。
板式换热器根据不同的外部和内部的部件,焊接板交换板焊接在一起。通过真空钎焊的钎焊板式构造模型。不同的换热器具有不同的内部零件。在许多情况下,较小的部分更好地工作。一些腔室被设计薄薄地,使大部分液体接触板,提高了传热。较小的线圈能够更好地承受极端压力。
板式热交换器在冬季供暖的锅炉当中也是可以很好发挥传热效果的。因为是在内部,很多用户都不是很清楚,而在日常使用过程中,还需要做好对这一设备的保护工作。注意不能造成了腐蚀等情况,减少污垢等进入到锅炉当中了。板式热交换器是一种可以为我们发挥多方面好处和作用的设备,用户明确了其作用,保护好了它,才能让其发挥更大的作用。
板式换热器的优点
1、传热系数高。板式换热器的流道小,板片是波形,截面变化复杂,使流体的流动方向和流速不断变化,增加了流体的扰动,因而能在很小的流速下达到紊流,具有较高的传热系数。特别适用于液一液换热及茹度较大的流体问换热。
2、适应性大。可通过增减板片达到所需要的传热面积。一台换热器可分成几个单元,可适应同时进行几种流体间的加热或冷却。
3、结构紧凑,体积小,耗材少。每立方米体积间的传热面积可达250m2,每平方米传热面仅需金属15kg左右。
4、传热系数高和金属消耗少,使其传热有效度可达85%一90%以上。
5、易于拆洗、修理。
6、污垢系数小。由于流动扰动大,污垢不易沉积;所用板片材质较好,很少有腐蚀,这些都使其污垢系数值较小。
7、板式换热器主要用金属板材,因而原材料价格比同种金属的管材要低廉。
板式换热器的缺点
1)密封性较差,易漏泄。需常更换垫圈,较麻烦。
2)使用压力受一定限制,一般不超过1MPa
3)使用温度受垫圈材料耐温性能的限制。
4)流道小,不适宜于气一气换热或蒸汽冷凝。
5)易堵塞,不适用于含悬浮物的流体。
6)流阻较管壳式为大。
交换器
2文章
90浏览量
16586 -
板式热交换器
1文章
5浏览量
4336
