温控器与接触器接线图
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-12 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温控器与接触器接线图
温控器与接触器接线图如下:
温控器上面的+接红色极,-接蓝色极。即温控器的1、2针脚。
温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了。
温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组,8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了。从7出来的A1线要接到接触器的线圈,(接触器线圈的一端一般用A1标示、另一端用A2标示)接触器线圈的另一端直接接到零线即可。上图看不到线圈的接线端子,所以就悬空表示了。
发热装置的电源经过接触器的线圈即可。
温控器与接触器接线图
三相接触器和温控器接线
把温控器上面有两根线。把这两根线输入和输出串入到交流接触器线圈中就可以了。
接线完成要调试温控器,等水烧开后,加热灯熄灭,如果不断电,顺时针旋转温控器直到断电。
如果烧不开水,就断电,逆时针旋转温控器,让它接着加热,直到烧开断电为止。
温控器与接触器接线图
  • 接触器
  • 温控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泰交流接触器与热继电器接线图
    泰交流接触器与热继电器接线图
    发表于 08-20 17:31
    智能温控器接线图
    `CWK100智能温控器(春泉云温控器接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管
    发表于 08-20 15:02
    220v交流接触器接线图
    220v交流接触器接线图
    发表于 03-05 17:57 5.5w次阅读
    220v交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    380V交流接触器接线图
    380V交流接触器接线图
    发表于 03-05 18:06 5.3w次阅读
    380V交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    交流接触器热继电器接线图
    交流接触器热继电器接线图
    发表于 03-05 18:08 3.4w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>热继电器<b class='flag-5'>接线图</b>
    交流接触器接线图
    交流接触器接线图 电动机可逆运行控制电路的调试
    发表于 04-11 17:51 14.4w次阅读
    温控器接线图及原理图
    温度控制的原理:简称主温控制器温控器。通过毛细管尾端感受冰箱内部的温度,并转为相应的压力。当低于旋钮预先设好的停机温度点时,接触弹片翻转,开关断开。当高于旋钮预先设好的开机温度点时
    的头像 发表于 11-02 08:45 50.2w次阅读
    <b class='flag-5'>温控器</b><b class='flag-5'>接线图</b>及原理图
    接触器接线口诀_接触器接线方法说明_220v接触器实物接线图
    本文开始详细介绍了接触器的工作原理,其次介绍了交流接触器接线方法及220v接触器实物接线图,最后介绍了
    的头像 发表于 02-05 14:30 89.8w次阅读
    220V接触器实物接线图
    如果不接开关按钮而用温控器直接控制的话,电源零线接A1,火线经过温控仪的超温断开触点【常闭】接到A2即可,这样通电即可加热,设定温度一到温控仪就会断开磁力线圈的电源,同时交流接触器切断
    的头像 发表于 09-18 17:36 23.8w次阅读
    220交流接触器接线图
    本文首先介绍了220交流接触器工作原理接线方法图解,其次介绍了一个220v交流接触器和两个按钮接线图
    的头像 发表于 09-25 17:39 38.6w次阅读
    交流接触器各种组合电器的实物接线图资料免费下载
    最近经常在网上看到朋友们需要接触器的实物接线图, 因此我整理了一份关于接触器和其他控制电器的接线图, 希望对有需要的朋友门有所帮助, 因为接触器
    发表于 12-07 11:24 78次下载
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>各种组合电器的实物<b class='flag-5'>接线图</b>资料免费下载
    接触器自锁互锁接线图
    接触器主要用来控制电机的启停,单个接触器我们可以接成自锁。左图是接线图。如果看不太明白的,也可以参照下面的实物图解。
    的头像 发表于 12-21 11:18 8w次阅读
    时控开关与交流接触器接线图
    本文主要介绍了三款时控开关与380v交流接触器接线图
    的头像 发表于 10-21 08:53 13.4w次阅读
    时控开关与交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    交流接触器实物接线图
    交流接触器实物接线图(现代电源技术基础答案杨飞)-交流接触器实物接线图
    发表于 09-23 10:39 73次下载
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    开关接线图断路接触器控制回路接线图
    这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路接触器控制回路接线图,电机逆转、正转原理接线图
    发表于 11-17 20:04 8744次阅读
