板式换热器安装图
将零件擦洗干净,密封垫片与沟槽粘接前,擦净沟槽内残胶,将合成树脂粘接剂涂在板片内,然后压入密封垫片,板片应交替旋转180°进行叠加,不允许有错装,夹紧螺栓要拧紧至板束长度达计算值尺寸时为止。
1、安装板式换热器的位置周围要预留一定的检验场地。
2、安装前要对与其连接的管路进行清洗,以免砂石、油污、焊渣等杂物进入板式换热器,造成流道梗阻或损伤板片。板式换热器占地面积小、重量轻,除设备本身体积外,不需要预留额外的检验和安装空间,换热所用板片的厚度仅为0.6~0.8mm。
3、注意板式换热器的开、停机顺序。开机时,先打开低压侧介质阀门,介质充满板式换热器通道后再缓慢打开高压侧介质阀门;停机时,先关闭高压侧介质阀门,然后再关闭低压侧介质阀门。
4、投入使用前检查所有夹紧螺栓是否有松动,如有应拧紧。近年来,板式换热器在机场、酒店、商厦等领域,已替换了传统的热交换器,取得了良好的效果。
板式换热器安装注意事项
1、板式换热器有四个吊耳,供起吊时使用,不能将吊绳直接绑在板片组,横梁以及导杆上;
2、板式换热器在安装时,需要留1米的维修空间,以方便日后板式换热器的清洗与维修;
3、在管路上要配齐温度计、压力计;
4、如果板式换热器要走的介质比较混浊或者有较大颗粒,不干净时,还需要在进口管道上配置过滤阀;
5、在正式运行之前,要将板式换热器管道清洗干净,若有焊渣或砂石进入换热器中,会导致换热器的堵塞,影响换热效果;
6、在将换热器同管路连接时,要把电焊的地线放在焊接处,不能将地线搭在远方,以防造成电流回路,损坏换热器;
7、确保板式换热器处于正常的夹紧尺寸之内;
8、如果换热器的工作温度在100度以上的,接管要有热应力的膨胀吸收补偿装置。
换热器
4文章
254浏览量
17731 -
板式换热器
2文章
27浏览量
10349
