大多数咖啡机水泵单相交流电机需要采用引接线、端接头与电机接线板相连接,作为电机与电源连接的必备。不同系列、不同电压等级、不同使用环境的电机,需对引接线的性能,进行必要的选择和评价。比如说高压和低压产品使用的引接线,其电压等级应有较大的差异。
咖啡机水泵单相交流电机引接线与绕组本线连接后,要通过机座出线口引出,并通过接端头与接线板连接。在这个环节,引线与本线的焊接、引接线与端接头的固定,以及引接线从里到外的布线、固定和防护都很关键,电机运行过程中,引接线会因电机的振动,而与其相近的零部件发生碰撞,这样反复的运动,很可能会导致引接线绝缘破损而发生对地故障。
无论高压还是低压电机,因为引接线不符合导致的对地故障比比皆是,因而单相交流电机生产厂家应对这个环节进行特别控制。
举报投诉
交流电机
3文章
387浏览量
33629 -
单相电机
13文章
252浏览量
31430
交流电机电源变频如何调整?举例分析
交流电机电源变频调整是指通过改变交流电机的电源频率来调整电机的转速和扭矩。这种调整方式在工业自动化、节能降耗、提高生产效率等方面具有重要意义。 一、交流电机的工作原理
三相交流电源是三个什么组成
1.1 三相交流电源的定义 三相交流电源是指由三个频率相同、幅值相等、相位相差120度的正弦波组成的电源系统。这种电源系统广泛应用于工业和民用领域,如电动机驱动、变压器、发电机等。 1.2 三
单相交流电机故障排除和测试
单相交流 (AC) 电机通常用于家用电器和其他简单的工业应用。从冰箱上的压缩机到水泵,再到标准房屋中的吊扇,所有东西都使用单相交流电机。这些电机通常用于
发表于 08-22 16:07
三相交流电的相序怎么测
三相交流电的相序测试是电力系统运行和维护中的重要环节,它关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。相序是指三相交流电中三个相的电压或电流的相位关系,通常用A相、B相和C相来表示。相序的正确与否直接影响
什么是三相交流电机?它有哪些优缺点?
在现代工业、农业和日常生活中,电机作为电能转换或传递的重要设备,其应用无处不在。三相交流电机作为电机家族中的重要一员,因其高效、稳定的性能而备受青睐。本文将对三相交流电机进行科普
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于
可编程单相交流电源的重要性及优势
可编程单相交流电源的重要性及优势 可编程单相交流电源是一种新型的电力供应系统,具有广泛用途和众多优势。本文将详细介绍可编程单相交流电源的重要性及其优势。 第一部分:可编程
请问ADE7880可否用于单相多回路交流电量测量?
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置
发表于 12-27 08:32
