a朱金桥无线遥控调光中0-10V调光电源技术介绍
客益电子 来源:a朱金桥 作者:a朱金桥 2020-01-10 17:06 次阅读
2.4G无线调光技术已经越来越成熟,其中常用的调光电源都是0-10V接口,而2.4G无线模块一般只能输出PWM或者I2C信号,而无法输出0-10V,所以一般会在无线模块后面接入一个DAC转换芯片,比如GP8101,将0-100%PWM线性转换成0-10V电压。或者用GP8201,通过I2C将数据转换成0-10V电压。
    PWM在LED调光的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光领域得到了广泛的应用。 PWM的基本原理 PW
    的头像 发表于 11-28 16:33 1455次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    方式,包括PWM调光、模拟调光0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。二、主要特性 宽输入电压范围:输入电压可达5~10
    发表于 11-08 17:40
    DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
    电流恒流精度 ≤±3%,芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 SL8705 采用SOP8封装。 特性  输入电压范围:6-60V  支持高辉调光调光比 65536:1
    发表于 10-25 17:08
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    电压‌:支持6.5~75V的宽输入工作电压范围,适用于多种电源环境。 ‌恒流效果‌:能够实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整<±1%。 ‌调光方式‌:通过DIM端口
    发表于 10-16 15:26
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光
    发表于 10-14 17:18
    OPA227用单电源24V供电,输入信号是0-10V,这样用可以吗?
    OPA227用单电源24V供电,输入信号是0-10V,各位大大,这样用可以吗?
    发表于 09-04 06:00
    KP1455SG+KP1402DSG单板隔离可调光LED驱动器
    调光控制部分由一个3-1调光控制器KP1402D。本DEMO板由多个调光器控制(作为0-10V调光器,
    发表于 07-11 17:09 6次下载
    KP1455单级原边反馈高PFC反激0-10V/PWM调光
    高功率因数、兼容 PWM 与 0-10V 调光的单级原边控制的反激式恒流 LED 控制器 KP1455,适用于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。KP1455 工作在准谐振模式下,且内置高
    发表于 07-11 15:03 4次下载
    LED的调光方式,看这一篇文章就够了(下)
    上篇文章我们介绍了可控硅调光0/1-10V调光  ,这次我们来说说DALI和DMX调光。并解决
    的头像 发表于 05-06 10:28 1725次阅读
    LED的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(下)
    LED的调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光调色 美洲家用照明 526X/522X
    的头像 发表于 05-05 17:45 1956次阅读
    LED的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流
    发表于 04-06 18:11
    DALI-2 NFC调光电源模块
    DALI-2 NFC 调光电源,通过相应的APP就能轻松读取和编辑DALI相关参数,这种直观,便捷的操作方式,极大地降低了调试的难度。
    的头像 发表于 03-27 14:38 658次阅读
    DALI-2 NFC<b class='flag-5'>调光电源</b>模块
    调光电源控制器——电阻调光
     电阻调光器是一种通过控制灯具电路的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电调光器起着关键作用,包含一个电位器。
    的头像 发表于 03-18 16:50 1443次阅读
    SY5983矽力杰0-10V调光芯片
    SY5983是单级反激和PFC控制器针对LED隔离调光应用,可实现高达5%的调光水平和高精度的所有加载范围。这是一个主侧控制器不应用任何辅助采用低成本反馈电路,并驱动变换器在准谐振模式下实现更高的效率。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。集成
    发表于 03-11 11:21 12次下载
    LED照明灯主流的五种调光方式
    那么多,小编带你来了解LED五种调光控制方式。 1. 1-10V调光:1-10V调光装置内有两条独立电路,一条为普通的电压电路,用于接通或关
    的头像 发表于 02-29 16:20 5541次阅读
    LED照明灯主流的五种<b class='flag-5'>调光</b>方式
