电动调节阀的作用
调节阀在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要*某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间,最终控制元件完成了必要的功率放大作用。
电动调节阀功能
带断控制信号故障判断、报警及保护功能。即断信号时可使执行机构或开;或关;或保持;或在0~100%之间予置的任意位置。及带阀门堵转故障判断、报警及保护功能。
系列采用顶端导向,单座密封结构。与其它同类调节阀相比,调节阀具有结构简单、额定流量系数大,阀座泄露量小等突出优点。另外,带有软密封结构既有调节功能又有切断功能,是一种调节切断型的调节阀,也可作切断阀用。
电动调节阀优点
1、用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用;
2、用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加);
3、从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构;
4、环节减少了,相应减少了维修工作量。
电动调节阀缺点
1、电机运行产生的内热会导致热保护,使调节阀停止工作;
2、由于电机必须经过多级减速才能输出力矩,所以运行速度还不是很快,在有些要求快速启闭的场合还不适用,大力矩和高速,还是一个比较难以解决的矛盾;
3、由于运动部件多,相对容易产生故障,尤其在调节频繁的工况,容易产生电机热保护、减速齿轮损坏、模块可控硅烧毁等故障,在这种工况下,最好还是选用气动调节阀比较适宜。
自动控制
10文章
721浏览量
44496 -
调节阀
1文章
223浏览量
14376
电动调节阀的工作原理是什么?
直通电动调节阀系列规格及安装尺寸
