近日vivo联合三星共同发布了双模5G AI芯片联合研发成果——Exynos 980。会后,三星半导体中国研究所所长/潘学宝博士,和vivo芯片技术规划中心高级总监李浩荣先生共同进行了沟通会,对各大媒体的疑惑一一作出了解答。
Exynos 980在5G功耗和散热方面对比现在有哪些优势呢?
潘学宝表示,把整体的用户体验做到旗舰级,这是三星和vivo合作的目标,对比外挂基带来说,Exynos 980集成的SoC显著减小布板面积,效率更高。
为什么选择了A77架构CPU?
李浩荣认为,针对不同的芯片组采用什么样的CPU,关键看设计目标。其实A77是非常先进的CPU架构,所以选用三星自研的CPU还是公版的CPU完全是根据vivo产品的设计目标来定的,并不强制每个芯片里面都会用三星自研的CPU,都是根据芯片的设计要求进行的。
为什么Exynos 980没有用Mali最新的G77?
还是刚才说的那样,潘学宝称,根据产品的定位,产品所达到的性能,还有跟vivo合作伙伴一起调优,能够达到一定的性能,这是三星的设计目标,所以并不是对每款芯片的设计都要追求最新的IP,还是看产品的设计需求。
李浩荣补充道,整个系统优化,其实vivo在与三星的合作中扮演非常重要的角色。回到刚刚提到的,就是一个C2B2B的过程,vivo的强项是贴近消费者的需求,用最好的产品呈现给消费者,这里面强调的并不是某一个单一模块,而是一个系统整体搭配的呈现。
三星有两款处理器,是如何定义的?
潘学宝表示,Exynos 990和Exynos 980是两款不同的芯片,三星主要想给客户有不同的选择,Exynos 980这个芯片更多的是对面向高端旗舰,让设计更加轻薄、小巧,是为了给客户提供不同的选择。
为什么在这个时候选择三星?
对所有的合作伙伴,vivo都是保持公平公开、互相合作的态度,这一部分始终没有变,这是第一。至于为什么选三星,李浩荣简单给大家说一个故事,在2005年,三星推出了晶圆代工厂业务,并于2011年推出品牌应用处理器 Exynos,拥有手机行业最完整的供应链,自研自产部件包括但不限于闪存、镜头、电池等,有着更好的统筹意识,与整合能力,可以让vivo更深入地进入到芯片定义的阶段,就是在整个B2B2C的过程,或者反过来C2B2B的过程,vivo能够在现阶段把自身对消费者需求的理解,直接跟芯片厂商做更深入的交流,这一部分是比较优先的选择。
目前vivo的自研芯片进展如何?
此前,vivo副总裁周围曾表示,对于芯片,vivo是怀着一颗敬畏之心。大家知道,芯片产业包含很多环节,过去十几年,vivo在智能终端软硬件层面积累了一些经验,因此现阶段,会有选择地尝试参与到芯片产业的一些环节中,比如将需求前置到芯片定义的初期。目前,vivo自己不会去独立设计、制造芯片,但是会与行业先进的合作伙伴一起进行芯片的深度定制和联合开发,Exynos 980处理器就是第一款联合研发的成果。一直以来,vivo始终将目光聚焦于消费者需求和技术创新。
在此次的芯片联合研发过程中,vivo都做出了哪些贡献呢?
李浩荣介绍称,Exynos 980平台的联合研发,并不只是简单的功能定制,而是全方位、全过程的联合开发。vivo将需求前置到芯片定义的初期,参与芯片规格定义。此外,vivo投入专业研发工程师500 人,轮流驻厂和派遣团队,研发时间近10个月。vivo将积累的无形资产多达400个功能特性(其中modem相关占极大比例)补充到三星平台,硬件层面解决问题近100个,与三星一起提前完成产品的联合设计研发。
vivo与三星配合抢时间,保证开发进度和效率,整体批量进度提前2-3个月,将双模5G手机在年内推向市场,加快中国5G进程。
vivo在影像方面一直有极致的追求,因此对Exynos 980芯片的影像能力也提出了更高的要求。vivo相机团队对项目非常重视,人力投入是以往旗舰项目的2倍以上。vivo为三星提供整体方案的设计原理,联合三星、第三方公司一起联调DSP的环境及算法加速。vivo基于以往的相机开发经验,为三星平台贡献了100多个相机相关的功能特性,涉及算法、双摄、三摄系统通路设计等,显著提升了三星平台的算法效果。
在12月,搭载双模5G AI芯片Exynos 980的新一代旗舰终端——vivo X30系列手机就将与消费者见面。Exynos 980芯片有多厉害,届时还会给我们带来什么样的惊喜呢?我们一起期待吧!
三星电子
34文章
15863浏览量
181027 -
AI
87文章
30947浏览量
269207 -
vivo
12文章
3305浏览量
63340
