- 产品型号SinoV-MIDSPAN-16-M-AF
产品描述
SinoV-MIDSPAN-16-M-AF 16X2口以太网供电中跨设备,具有32个标准百兆RJ45网络接口。上排16个网络口作为上联上层交换机或者上层网络其它设备使用,下排16个网络口是集成POE供电输出和网络数据的端口。每个集成POE供电输出和网络数据端口均符合IEEE802.3af国际标准的POE网络供电要求,每个端口可以提供最大15.4W的功率。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/11/o4YBAF3KjfqAGaSiAABcMeSbYqQ201.jpg)
完全满足IEEE802.3af/at POE以太网供电标准设备的优势
1,极大的加强了设备的可靠性,每一个环节都有信令控制,只能满足标准的设备供电,电流经过智能芯片,确保第端口固定的功率,有着极小的供电误差值. 性能特征 n遵循IEEE802.3 100BASE-T以太网及IEEE802.3u 1000BASE-TX快速以太网标准。 n遵循IEEE802.3af POE以太网供电标准。 n提供16X2个10/100/1000M bps速率和全/半双工模式自适应的RJ-45端口。其中16个POE以太网供电端口,每个端口可以提供30W安全、高效可自动识别控制的电源功率。 n每个端口均支持自适应MDI/MDIX功能动态缓冲区分配以均衡网络负载并防止阻塞包丢失。 n每个端口都具有自动检测并纠正极性的能力。 n具有MAC地址自动学习、自动更新的能力。 n面板指示灯监视工作状态及帮助故障诊断。 n存储转发交换机制确保数据完整性及速度匹配。 n具有线速的数据转发速率和数据过滤速率。 n完全兼容标准的以太网应用、互联系统和客户适配器,保护原有的投资,减少成本。 |
技术参数 | |
标准 |
IEEE802.3 10BASE-T以太网
IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网
协议 | CSMA/CD Ethernet |
数据传输速率 |
以太网:10Mbps(半双工)20Mbps(全双工)
快速以太网:100Mbps(半双工)200Mbps(全双工)
拓扑结构 | 星形 |
物理介质 |
10BASE-T:
3,4,5类非屏蔽双绞线(最大长度100m )
EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(最大长度100m)
100BASE-TX:
5类及以上非屏蔽双绞线(最大长度100m)
端口数 | 32口(其中上排16口为级联口,下排16口为PSE供电口) |
级联端口 | 上排16口 |
LED 显示 | 电源指示灯、故障指示灯、PSE供电指示灯 |
物理环境 | |
电源输入 | AC100-240V ~50-60HZ |
电源功耗 | 空载:8W(MAX) 全负荷:248W |
操作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -40 ~ 70℃ |
湿度 | 5%~95% 无凝结 |
尺寸 | 483*44.5*338mm |
净重 | 3.8kg |
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34732 -
源创通信
85浏览量
1939
接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
源创通信SinoV-MIDSPAN-8-G-AT POE供电中跨设备
![<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>创通信</b><b class='flag-5'>SinoV-MIDSPAN</b>-8-G-AT POE供电中跨设备](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/11/o4YBAF3KjfaATnOIAABHer0R__8013.jpg)
源创通信SinoV-MIDSPAN-1-G-AT-P供电器简介
![<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>创通信</b><b class='flag-5'>SinoV-MIDSPAN</b>-1-G-AT-P供电器简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/68/pIYBAF3KjjWAXlSjAABNvX3oDk4108.jpg)
源创通信SinoV-MIDSPAN-1-M-AF(中跨)设备
![<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>创通信</b><b class='flag-5'>SinoV-MIDSPAN</b>-1-M-AF(中跨)设备](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/11/o4YBAF3KjfmARxD2AABNvX3oDk4579.jpg)
源创通信(中跨) 12X2 POE交换机介绍
![<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>创通信</b>(中跨) 12X2 POE<b class='flag-5'>交换机</b>介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/11/o4YBAF3KjfyAYp5yAABcvlp8Otc009.jpg)
源创通信SinoV-MIDSPAN-8-M-AF中跨介绍
![<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>创通信</b><b class='flag-5'>SinoV-MIDSPAN</b>-8-M-AF中跨介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/68/pIYBAF3KjjuAeXAsAABHer0R__8335.jpg)
源创通信 8口POE交换机介绍
![<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>创通信</b> 8口POE<b class='flag-5'>交换机</b>介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/11/o4YBAF3KjhSAdF43AABND0w7Xsk073.jpg)
