- 产品型号SinoV-PD-RT7600
产品描述
The RT7600 series of modules are designed to extract power from a conventional twisted pair Category 5 Ethernet cable, conforming to the IEEE 802.3af Power-over-Ethernet(PoE) standard.The RT7500 signature and control circuit provides the PoE compatibility signature andpower classification required by the Power Sourcing Equipment (PSE) before applying upto 15W power to the port.The RT7600 provides a Class 0 signature.The DC/DC converter operates over a wide input voltage range and provides a regulatedoutput. The DC/DC converter also has built-in short-circuit output protection.
产品介绍
Description:
Features:
·IEEE802.3af compliant
·Input voltage range 36V to 57V
·Integral high efficiency DC/DC converter.
·Low output ripple and noise
·High performance with low price
·Short-circuit protection
·Adjustable Output
·Optional multi-voltage output 3.3V 5V 12V 24V
·Transformer isolation ,1500V isolation (input to output)
·Easy to use, with a minimum number of external components.
Applications:
·IP Cameras
·Wireless access point
·Security and alarm systems
·VOIP telephone
·Point of sale network terminal equipment
Applications desigen
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35765 -
源创通信
85浏览量
1994
网络摄像机十大优势20090917
一次性扫描,有效地解决了这个问题。 优势二:支持PoE技术 PoE(以太网供电)技术使网络设备可以通过一根以太网5类线同时接收数据和工作电力,这意味着用户不必为支持PoE功能的
发表于 09-19 09:01
POE网络摄像机功能介绍及监控应用
POE网络摄像机功能介绍及监控应用 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL,Power over LAN)或有源以太网(Active
发表于 05-13 11:20
PoE受电设备和电源设备的电路保护解决方案
以太网供电以太网供电(PoE)指的是将电力与以太网电缆上的数据一起传输的几种标准化或专用系统中的任何一种。它实现了采用单条电缆向各种设备(如IP监控摄像机)同时提供数据连接和电力。在PoE
发表于 08-23 17:31
网络摄像机与模拟摄像机的区别是什么
/NTSC制式电视信号输出。 网络摄像机(IP Camera)是在模拟摄像机(Camera)的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块DVS
发表于 12-11 14:22
poe网络摄像机优缺点分析
供电的设备,在安防系统中最常见的PSE就是POE交换机;而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如网络摄像机、无线AP等。两者基于行业标准建立有关
发表于 12-04 09:05
•2.9w次阅读
POE技术在摄像机的应用分析
安防行业的网络摄像机上使用POE标准的产品独具代表性,其以安装方便、配置简单、网络结构简单、图像质量好等特点,逐渐被市场所认可,因此具备高速发展的潜质,应当引起
发表于 12-04 11:11
•1728次阅读
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络
