- 产品型号SinoV-TE110E
产品描述
SinoV-TE110E 单E1语音板卡是基于Asterisk 开源IP-PBX的PCI-E语音板卡,支持1 E1/T1接口,提供全双工速率16.384M数据传输或者30路语音通讯.每台机器可以支持多块卡,特别适合用于开发Asterisk为基础的应用.该卡提供丰富的线路编码能力(AMI/B8ZS/HDB3),硬件直接进行数据帧处理,能处理各种帧格式(CRC4/non-CRC4/ESF/D4T1/E1).该卡提供了32BITS的master和slave方式的DMA传送,每次DMA传送的数据根据主板不同可以进行调节,做到最优化.用户通过安装SinoV 语音卡和开源Asterisk软件,可以快速建立一个功能强大的基于IP的电话语音系统.
产品介绍
产品特色:
优化高效的处理能力.
硬件HDLC处理支持.
相同硬件同时提供E1/T1/J1接口.
符合国际化电信标准的要求.
为Asterisk平台量身设计,可用于Freeswitch,Yate等开源项目
重要特性:
高效:DMA传输能力,优化的驱动处理能力.
时钟:支持每台机器统一使用一个时钟;支持主从时钟;支持同时连接不同的网络服务商.
接口:同时支持E1/T1/J1接口,可以支持混合T1和E1连接.
线路编码:HDB3/AMI/B8ZS.
帧格式:CRC4/non-CRC4/ESF/D4T1/E1
HDLC处理:独立的硬件HDLC收发
驱动优化:特别针对大容量数据传输进行了驱动优化处理
线路接口
帧处理
独立的2个帧处理器,分别处理收和发.支持的帧格式:CRC4/non-CRC4/ESF/D4T1/E1
自动产生DS1空闲码.支持ANSI T1.403-1998
能产生和检测RAI-CI/AIS-CI/RAI.
RCL, RLOS, RRA和RAIS中断告警.
电信标准
ANSI: T1.403-1995, T1.231–1993, T1.408
AT&T: TR54016, TR62411
ITU: G.703, G.704, G.706, G.736, G.775, G.823, G.932, I.431, O.151, Q.161
Specification
ETSI: ETS 300 011, ETS 300 166, ETS 300 233, CTR12, CTR4
Japanese: JTG.703, JTI.431, JJ-20.11 (CMI Coding Only)
环境参数
温度范围:0-50摄氏度
指示灯
每个接口1个三色指示灯,共4个指示灯
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37171 -
源创通信
85浏览量
2191
热点推荐
源创通信SinoV-GSM800E PCI-E GOIP astersk语音卡介绍
SINOV-GSM800E是一款8GSM模块asterisk卡,支持8路GSM语音通道,它主要应用在无线、PSTN和INTERNET环境中,支持无线、PSTN、电话机的接入,实现无线
源创通信 SINOV-GSM400E PCI-E GSM asterisk卡介绍
SINOV-GSM400E是一款4 GSM模块卡,PCI Express接口,支持四路GSM语音通道,它主要应用在无线、PSTN和INTERNET环境中,支持无线、PSTN、电话机的接入,实现无线、固网、互联网的融合, 并提供
源创通信SinoV-2400E 24线 PCI-E Asterisk卡介绍
SINOV-800E是一款8口FXO/FXS模拟卡,插槽类型是PCI Express插口,符合PCI Express 1X标准,它主要应用在PSTN环境中, 并提供Asterisk,P
源创通信4线 PCI-E Asterisk模拟卡
SINOV-400E是一款4口FXO/FXS模拟卡,插槽类型是PCI Express插口,符合PCI Express 1X标准,它主要应用在PSTN环境中, 并提供Asterisk,P
源创通信 8线 PCI-E Asterisk卡介绍
源创通信SinoV-TE110E 1 E1 asterisk 语音卡介绍
