- 产品型号SinoV-Switch-4-M-AF
产品描述
SinoV-switch-4-M-AF 4口以太网供电交换机设备,具有5个标准百兆RJ45网络接口。UPLINK端口都可以连接上层交换机,4个端口集成POE供电输出和网络数据的端口。每个集成POE供电输出和网络数据端口均符合IEEE802.3af国际标准的POE网络供电要求,每个端口可以提供15.4W的功率。最大可以提供50W的最大功率.
SinoV-switch-4-M-AF 5口百兆以太网供电换机提供简单、经济、高性、智能型以太网10/100M网络POE供电和数据通讯的解决方法。具有使用简单,安装方便,性能优越,性价比高的特点,是客户提高工程质量的理想选择。4个POE网络供电口可以为路由器、交换机、无线AP、工业网络终端、网络摄影像机等设备同时提供数据传输通道和供电通道,满足无法在远端提供电源的地方或者采用以太网网线供电方式提高系统可靠性、简化设备安装的地方提供高效的工程方案。
产品采用TI TPS2384智能POE芯片方案.完全符合IEEE802.3af国际标准,真正实现低功耗,安全稳定,采用智能芯片,从电源到给终端设备供电,完全实现智能检测.
完全满足IEEE802.3af/at POE以太网供电标准设备的优势
1,极大的加强了设备的可靠性,每一个环节都有信令控制,只能满足标准的设备供电,电流经过智能芯片,确保第端口固定的功率,有着极小的供电误差值.
2,安全性,在供电过程中,与受电端设备有智能通信,从低功率检测,到设备稳定功率开始稳定供电,极大的保护了受电设备的安全,在防雷上,一旦雷击或短路,设备会马上中止供电,受电端设备电压瞬间为0.
3,低功耗,只在接设备的时候,提供设备需要的功率,能智能检测受电设备空载状态,供电端口电压为0,没有任何功耗,在设备连接时,智能检测设备的功率,只提供额定功率.
4,长寿命,标准设备的各种安全检测及低功耗,保证了设备的长久运行稳定.比直接采用电源方案的设备,产品寿命延长了三倍以上.
技术参数 | |
标准 |
IEEE802.3 10BASE-T以太网
IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网
IEEE802.3af POE以太网受电设备标准
协议 | CSMA/CD Ethernet |
数据传输速率 |
以太网:10Mbps(半双工)20Mbps(全双工)
快速以太网:100Mbps(半双工)200Mbps(全双工)
拓扑结构 | 星形 |
物理介质 |
10BASE-T:
3,4,5类非屏蔽双绞线(最大长度100m )
EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(最大长度100m)
100BASE-TX:
5类及以上非屏蔽双绞线(最大长度100m)
端口数 | 5口(POE受电端口,完全支持4、5,7、8脚供电或者1、2,3、6脚供电) |
上联端口 | 第5口 |
LED 显示 | 电源指示灯、UPLINK指示灯、故障指示灯、ACTIVE指示灯 |
传输方式 | 存储转发 |
MAC地址学习 | 自动学习,自动更新 |
包过滤速率 | 10BASE-T:14880pps/端口;100BASE-TX:148800pps/端口 |
包转发速率 | 10BASE-T:14880pps/端口;100BASE-TX:148800pps/端口 |
物理环境 | |
电源输入 |
无需电源供电,直接采用POE供电。预留外置交流电源适配器接口,电源规格:
(AC100-240V ~50-60HZ,DC48V/ 0.5A)
电源功耗 | 空载:1.5W(MAX) 全负荷:4.5W |
操作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -40 ~ 70℃ |
湿度 | 5%~95% 无凝结 |
尺寸 | 146*112*31mm |
净重 | 0.21kg |
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
源创通信
85浏览量
1957
