产品型号: 210-299
JTAG-HS3是Digilent高性价比的高速Xilinx FPGA编程解决方案系列产品中的最新一款。在JTAG-HS1产品成功的基础上,JTAG-HS3通过增加一个开漏缓冲器到引脚14来实现对Xilinx ZYNQ-SOC处理器的调试。JTAG-HS3可通过Xilinx 2x7连接器链接到目标板上,同时该产品所有的Xilinx开发工具,包括iMPACT™,ChipScope™和EDK。
当JTAG HS3通过标准的A to micro-USB电线连接到PC时,JTAG HS3从USB取电,当它连接到PC时,PC即会自动将其识别为一根Digilent的编程电线,即使这根电线尚未与目标板相连。当在高电阻抗下具有JTAG信号时,JTAG总线可以与其它设备共享(除非在编程过程中JTAG总线被积极地驱动)。JTAG HS3小巧轻盈,可以与主板连接器稳固相连。
*这是一个特别的编程头,不与1x6 MTE Digilent的JTAG连接器兼容。
注意事项:
由于所有Digilent FPGA开发板自带该模块的功能,因此Digilent FPGA开发板不需要用到该模块。
产品特点:
体积小,功能完整,多功能合一的Xilinx FPGA JTAG编程/调试解决方案
可直接插入标准的Xilinx JTAG插头
独立的基准电压来驱动JTAG信号电压;基准电压可以是在1.8V和5V之间的电压
高速USB2接口,可以在高达30Mbit/秒下驱动JTAG/SPI总线
与Xilinx ISE®14.1及更高版本、Xilinx Vivado®2013.3及更高版本相兼容
采用USB Micro-B连接器
通过引脚14上的开漏缓冲器辅以调试软件,能实现对Xilinx ZYNQ平台处理器核的重置
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37197 -
Digilent
2文章
219浏览量
17311
Digilent USB JTAG线缆IMPACT兼容吗?
Digilent JTAG-SMT2和U30of ZC706的引脚定义有什么不同?
Coolrunner 2使用Digilent JTAG HS1擦除失败该怎么办?
XILINX下载器,JTAG-HS3和Platform Cable USB 速度对比
Vivado 2015.4硬件管理器收到错误
Digilent JTAG-HS2/HS3无法与XSDK 2016.4一起使用的原因是什么?
在hw管理器中未检测到Digilent JTAG USB电缆是什么原因?
JTAG口及其对Flash的在线编程
digilent JTAG-SMT3-NC: Surface-mount 编程模块介绍
digilentJTAG-USB连接线介绍
digilent JTAG-SMT2-NC:表面贴装编程模块介绍
digilent JTAG-SMT1:表面贴装编程模块介绍
digilent JTAG-HS3编程电线 介绍
