产品型号: 410-087
若需要依托Xilinx® Spartan-3E FPGA芯片进行设计,Spartan-3E起步板是您的最佳选择。Spartan®-3E起步板提供了一个功能强大、高性能的独立开发平台,搭载一块50万门的Spartan-3E FPGA芯片,配有32位RISC处理器和DDR接口。
该板同时集成了Xilinx平台闪存,USB接口,以及JTAG并行编程接口,该接口可通过板载Intel® StrataFlash和STMicroelectronics®串行闪存支持众多FPGA配置选项。该板与所有的Xilinx ISE®工具兼容,其中包括免费的WebPACK™。该板同时附带有一个电源和一根可用于编程的USB数据线,因此设计可以在无需其它隐性支出即可展开。Spartan-3E起步板也与MicroBlaze™嵌入式开发套件(EDK)和Xilinx的PicoBlaze兼容。
注意事项:
想要对Spartan-3E起步板进行通信与编程,您必须下载并安装免费的Xilinx ISE WebPACK的软件。
您亦可访问Xinlinx的Spartan-3E支持页面,了解关于参考设计及相关文档的信息。
产品数据:
处理器/IC:XilinxSpartan-3E(500K门)XC3S500E FPGA
连接器:
100引脚Hirose FX2连接器
3个6引脚Pmod连接器
DB15HD VGA
PS/2键盘
两个DB9 RS-232连接器
RJ-45以太网
用于可选LCD模块的16引脚连接头
用于高速时钟输入的SMA连接器
编程:通过板载USB2接口进行JTAG编程;可用并行或USB JTAG电线进行JTAG和SPI闪存编程;诸多额外的配置选项
产品特点:
Xilinx Spartan-3E(50万门)XC3S500E FPGA
用于存储FPGA配置的Xilinx XCF04 Platform Flash
Liner Technology电源
16MB Numonyx StrataFlash™
2MB的ST串行闪存
通过板载USB2接口进行JTAG编程
众多额外的配置选项
SMSC LAN83C185以太网PHY
PS/2键盘
RJ-45以太网
用于可选LCD模块的16引脚连接头
用于高速时钟输入的SMA连接器
两个DB9 RS-232连接器
100引脚Hirose FX2连接器
3个6引脚Pmod连接器
DB15HD VGA
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37168 -
Digilent
2文章
219浏览量
17294
赛灵思关于Spartan-3E的低成本显示器解决方案
求转让Spartan-3E Starter Kit 实验板
如何在Spartan-3E套件中构建代码
如何使用Spartan-3E FPGA为引脚设置VIL和VIH?
Spartan-3E入门实验板
Spartan-3E FPGA系列数据手册
Digilent_Spartan2E_Digilab_IIE
digilent Spartan-3E FPGA训练板介绍
digilent Spartan-3E起步板介绍
