产品型号: 410-294-A (5V)
每个电路都需要1个电源,但要集易于使用、成本低廉、携带方便、电力可靠等特性于一身的电源往往市场上难求。PowerBRICK系列电源则能满足上述所有要求。该产品有四个可供选择项:12V,9V,5V和3.3V。PowerBRICKS的设计很容易直接插入到你的面包板,简单易用。通过标准USB 5V供电,每个PowerBRICK可以提供高达1.1W电力。PowerBRICKS也可以菊花链连接的方式来提供一对以上的+/-输出电压,但整个菊花链的总输出功率不应超过2.2W。
4种输出电压选项:
12V(±100毫安)
9V(±130毫安)
5V(±200毫安)
3.3V(±320毫安)
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34730 -
Digilent
2文章
218浏览量
15686
正负5V电源
各位高手大哥,目前,我正在动手制作在线温度计,模拟部分的运放需要正负5V的电源,我是第一次动手做东西,暂时不怎么想自己做电源,担心自己做的电压不稳定,而我已经有一个带正5V、正24
发表于 09-16 11:09
+-5V电源
哪位高手帮我看下,我是根据网上找的电路来做的+-5V电源,我画的板子在图中,不知道为什么我做出来之后实际电压有点问题,1,2引脚之间+5V电压是对的,但是2,3引脚之间的电压却是-8.3V
发表于 06-09 15:43
5V电源芯片选择
目前有个低功耗小项目,电源部分要求是,输入是6.5V~5V,输出5V,待机电流大约50微安。目前用的SPX1129M3-5.0 地脚电流有点大100微安左右,不符合要求。(输入是4节电
发表于 01-03 11:52
请问多电源共地+3.3V和 +5V,±5V的地能连接在一起吗?
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DD
发表于 04-17 08:56
15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案
15V和18V的电源供电,要输出转5V的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把
发表于 11-15 06:31
