产品型号: 240-071
PmodMAXSONAR是使用了MaxBotix®LV-MaxSonar®-EZ1™的单换能器超声波测距仪。用户可以测量20英尺的范围内的物体距离,精度高达1英寸。信息可通过多种方式被发送出去,包括UART,PWM和模拟信号。
产品特点:
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35802 -
Digilent
2文章
219浏览量
15954
基于STM32F411的cm级超声波测距系统及完整代码
本项目通过HC-SR04超声波传感器和STM32F411开发板,以精确到cm的精度测量目标物体的距离。项目BOM表如下: STM32F411RE开发板 x1 HC-SR04超声波传感器
Xilinx FPGA入门连载27:基于Chipscope的超声波测距调试之功能简介
到与FPGA连接的输出回响信号(ECHO)上则是一个高脉冲信号。这个高脉冲信号的宽度通过一个公式换算后就能够获得当前障碍物和模块间的距离。该超声波模块的有效测试距离为2
发表于 11-23 11:24
具有IO-Link的超声波距离传感器含PCB布局和BOM表
颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。主要特色外形小巧:M12IO-Link 接口距离范围:10
发表于 12-28 15:18
请问4-30cm红外测距模块测量距离大于30cm怎么判定?
最近用红外测距传感器模块 GP2Y0A41SK0F ,测量距离是4-30cm,但是在使用的过程中,会有一种情况就是测量的距离会大于30cm,
发表于 05-27 06:43
如何去实现一种基于51单片机超声波视力保护仪距离检测设计
/521.LCD1602液晶显示测量的距离(头部与探头)、温度和看书时间(默认开机是45分钟);2.带有温度补偿功能(DS18B20传感器);3.采用超声波模块测距,测量范围0.02m~4m,精度为0.01m;4.距离小于30
发表于 11-10 07:48
超声波传感器模块的工作原理是什么
)Echo (回应)GND (接地)工作电压与电流: 5V,15mA感测距离:2—400cm感测角度: 不答应15°检测物体的面积不要小于
发表于 01-06 06:19
如何使用HC-SR04超声波测距模块制作一个距离迷你播放器
HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;模块包括
发表于 04-18 17:27
•0次下载
AMEYA360谈:村田新款超声波传感器,能实现15cm近距离检测
和静电容量的公差很小,以稳定精度。 村田的传统产品(MA55AF15系列)的检测范围为30~500cm,而本新产品通过优化材料和结构设计,可进行15~550
