产品型号: 410-097
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/6E/pIYBAF3KmkaAfv6LAAQ4-_wi-4s410.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/17/o4YBAF3KmgyAGp-BAAUc6F2QS58625.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/17/o4YBAF3Kmg-AaMvFAANnM8rSr_I933.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/6E/pIYBAF3KmlCAUYUEAAUzgeFXQUs370.png)
PmodACL是一个三轴数字加速度计模块,可为主板提供相应的输入。用户可通过SPI或者I2C与板载Analog Devices ADXL345通信,来访问高达13位的加速度数据,以此显示该Pmod的定向角度。
产品特点:
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
Digilent
2文章
218浏览量
15686
加速度计测量3轴的位移?
能用mpu6050 加速度计测量3轴的位移么?漂移大么?求做过的大侠知道一二?或给推荐一种测试位移的办法。应用场合为:实时测试人的手的运动轨迹。
发表于 01-11 08:51
USB微机电加速度计
;加速度传感器甚至可用来分析发动机的振动,测量牵引力产生的加速度;现在微信中的“摇一摇”功能,就利用了加速度计的功能,通过它来确定位置……加速度计按输入
发表于 07-10 11:09
请问两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别是什么?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z
发表于 08-08 09:12
加速度计的技术规格详解
忽略不计。封装对齐误差:加速度计检测轴与封装参考轴的夹角(参加图2)。 "输入轴对齐"是此误差的另一种术语。 封装对齐误差的单位为"度"。 封装技术通常会将裸片
发表于 10-18 10:47
基于加速度计的倾角测量精度提高
作者:Allen Fan本文旨在探讨如何用组合器件一类的加速度计提高倾角测量的精度。在乘用车上,电动驻车制动器(EPB)被用于使汽车在平坦的分级道路上保持静止。这是通过用一个单轴或双轴加速度计
发表于 07-18 07:23
三轴MEMS加速度计—小米智能手环设计方案
本文档介绍的是ADIADXL362(ADXL362数据手册)三轴MEMS加速度计在小米智能手环方案的应用和参考设计。ADXL362微功耗三
发表于 11-25 15:53
2476-100加速度计
`SDI的高级型号2470和2476高性能三轴MEMS可变电容式加速度计坚固耐用,即插即用适用于各种苛刻要求的测量设备应用程序。两种型号的性能均优于在零至中频应用中使用的温度经历大的或快速的温度变化
发表于 05-27 19:18
2460-010加速度计
`SDI的2460和2466型低成本三轴MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
发表于 05-28 14:41
2422H-400加速度计
在零到中频应用中经历过大或快速的温度过高温度变化或长时间保持极端高温或低温。SDI 2422H型包含三个正交安装的高级加速度计LCC,使它们对-55至+ 125°C的温度变化和梯度更加不敏感,并大大
发表于 05-28 14:44
2227-050加速度计模块
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
发表于 05-28 14:56
1410L-100加速度计
`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温度相对不敏
发表于 05-28 15:01
1527J-010加速度计
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
发表于 05-28 15:04
1521L-200加速度计
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
发表于 05-28 15:08
ADXL335三轴加速度计简介
STM32F030C8T6单片机与GY-61 ADXL335模块测角度ADXL335 是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g 的满量程范围测量
发表于 12-02 06:47
