举报投诉
电压
45文章
5792浏览量
122390 -
母线
188浏览量
17924 -
配网
184浏览量
9509
原文标题:配网母线电压异常故障 判断与处理
文章出处:【微信号:pi-world,微信公众号:电网百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
直流母线电压检测
本人想检测三电平变频器直流母线电压通过分压电阻后使用差动放大器检测求教检测电阻和左端电压的关系及电阻选择(相间电压3000v,检测电阻电流应该只有几毫安
发表于 09-03 13:43
变频器母线电压控制问题
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压由于负载瞬间变重而瞬时偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一
发表于 01-22 12:07
电机控制导致母线电压波动的问题
最近在公司调试电机的时候,当电机从一个很高的速度急减速时会在母线电压上产生一个很高的电压波动。母线电压正常12V,急减速时候最高会达到45V左右。电机是永磁同步机,FOC控制。怎么能有效的使这个
发表于 03-04 17:57
直流母线电压检测电路图
为了降低硬件成本,设计直流母线电压检测电路时采用了分压电阻的方法,而没有采用电压传感器。采用这种分压电阻的方法结构简单,易于调试。
发表于 08-19 10:32
•2.1w次阅读
逆变器母线电压纹波补偿的研究
对于逆变器而言,直流母线电压纹波的补偿,在改善逆变电压的THD和延长直流母线电容的寿命两方面,具有重要的意义。可以将直流母线电压纹波分成高频和低频两部分,其中高频部分是由于升压电路的开
发表于 01-04 15:02
•0次下载
直流微电网母线电压波动分层控制策略
为解决微电网运行时惯性小、模式多、对负荷敏感等问题而引发的母线电压波动现象,从储能系统的配置优化着手,在考虑荷电状态的基础上依据直流母线电压波动幅值进行抑制,提出一种直流微电网母线电压分层协调
发表于 04-20 17:08
•20次下载
变压器母线电压消失的原因_变压器母线电压消失处理方法
母线保护范围内的设备发生故障,母线保护跳闸造成电压消失,例如母线支持绝缘子接地,或母线侧隔离开关
发表于 08-30 10:58
•6822次阅读
一种高压直流母线电压的采样电路(二)
选择合适的采样电路方案。昨天,我讲解了一种采用电阻分压法来检测高压直流母线电压的方法,这种方法具有电路结构简单、成本低的优势,但在实际应用中却也存在一定的缺陷(详见上一篇文章)。今天,我再讲解另外一种
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化?
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
SVG对母线电压的影响
。当系统负荷发生变化或出现波动时,SVG能够迅速响应,调节无功功率输出,从而稳定母线电压。 防止电压波动 :在负荷变化较大或系统出现异常时,SVG可以补偿由于无功功率不足引起的电压跌落
配网母线电压异常故障的解决方案介绍
