磁控电抗器原理图_磁控电抗器应用领域
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-13 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磁控电抗器原理图
磁控电抗器由控制部分和电抗器本体组成,原理图(单相)如下。
磁控电抗器原理图_磁控电抗器应用领域
该电抗器的主铁芯中间部分是长度为L的小截面段,上下两个半芯柱上分别对称地绕有匝数为N/2的绕组;每一铁芯柱的上(下)绕组有一抽头比为δ=N2/N的抽头,它们与各自铁芯柱的下(上)绕组的首(末)端之间接有晶闸管K1和K2,不同铁芯的上、下两个绕组交叉联接后并至电网,二极管D则横跨在交叉端点用于续流。当晶闸管K1、K2均不导通时,可控电抗器相当于空载变压器,容量很小;若在电源电压的正负半周内轮流触发导通K1、K2,则可在绕组回路中产生一定大小的直流偏磁电流,其在两并联绕组中自成回路,不流向外部电路。
该控制电流所产生的直流磁通使工作铁芯柱饱和,可控电抗器等值容量增大。调节晶闸管触发延迟角的大小可以改变铁芯磁饱和度,从而达到控制电抗器容量的目的。
磁控电抗器应用领域
电气化铁路
基于MCR的SVC装置是电气化铁路牵引变电站实现对负荷的跟踪控制、提高功率因数的最佳方案。由于电气化铁道牵引变电站的负荷具有瞬时性,当电力机车驶过时,负荷突然出现,列车过后,负荷消失,采用传统的开关投切电容器将会出现一个牵引变电所每天出现上百次的开关投切动作,严重地缩短电气设备的使用寿命,并且电气化铁道的不对称造成其负序分量很严重。将基于MCR的SVC装置用于牵引变电站供电的变电站,可有效的减小不对称,降低负序分量,消除电网的安全隐患。
煤炭与化工
在我国的煤炭企业中存在大量的提升机等间隙性冲击负荷,不仅无功波动较大而且谐波污染严重,如果不对这些问题进行处理,将会导致电能质量低下且谐波污染严重,并导致功率因数以及谐波超标罚款,采用电容投切时无功补偿装置时会出现两种情况:当无功或功率因数设置过小时虽然能保证这些提升设备工作期间不频繁投切,但会造成此时井下的电气设备供电电压突然降低,影响电气设备及其保护控制设备正常工作;如果无功或功率因数设定值较高,则会出现电容器组频繁投切现象,容易造成电气设备的损坏,影响电气设备的使用寿命。采用MCR型高压动态无功补偿装置是解决这个问题的理想解决方案。
此外,在煤炭与化工企业,由于存在着一些危险因素(如煤井下的瓦斯气体、化工厂的易爆炸性气体),采用传统的开关投切方式由于投切过程中机械动作时产生火花、电容器组受冲击易损坏等诸多因素,使得在这些环境中工作时的安全性降低,而采用磁控电抗器的静态无功补偿装置由于不进行任何的机械操作,可以在危险环境中安全工作20年以上。
冶金
冶金系统中的轧机与电弧炉负载是一种及其特殊的负荷,它能够在极短时间(小于1s)内负荷从很小的值变化的非常大的值,并且变化频率很快,这样会造成这些企业内的显示仪表在不停地高速摆动,无法读数,而且其工厂内照明灯不停地闪动,采用传统的电容投切式无功补偿装置无法解决这个问题,采用自耦变压器型动态无功补偿装置也无法解决这个问题,只有采用基于磁控电抗器的静态无功补偿装置或采用TCR型静态无功补偿装置才能解决。基于MCR的SVC装置是冶金系统中的轧机与电弧炉供电系统无功补偿的较为理想选择,MCR快速的响应能力为这些系统提高功率因数,改善电能质量提供了保证,高度的可靠性以及优异的工业性能,为供电系统的安全、可靠运行提供了保障,高的可利用率提高了生产效率、质量和效益,极长的设备使用寿命确保了长远的回报。与传统的用于轧机与电弧炉补偿的其它高压无功补偿装置比起来,MCR型SVC具有可靠性高、基建成本低、占地面积小、维护成本低、设备造价合理等明显的优点。
风电场
基于MCR的SVC装置应用于风电场变电站无功的连续、无触点、动态调节,提高系统的功率因数,减少风电场电网接入点与电网的无功交换直至为0,实现系统无功动态平衡,达到风电场接入电网国家标准的要求。滤除谐波电流,使风电场谐波电流和谐波电压达到国标要求。MCR型SVC还可起到抑制电网电压波动,稳定电压的作用,并降低电能质量对风力发电机组的不良影响,当系统发生电压跌落时,快速调整无功输出,促进电压恢复。考虑到风电场地理位置偏僻,运行环境恶劣,维护人员很少等特点,MCR型高压动态无功补偿装置是风电场实现动态无功补偿的理想选择。
电力变电站
对于我国大量的变电站而言,电容器利用率低,投切管理麻烦的问题广泛存在,现在安装的大量VQC装置,虽然可以对变压器有载调压开关和电容器组以及电抗器投切开关进行自动控制,但是,很容易导致电容器组投切动作频繁,有载调压开关动作频繁等问题,降低了设备寿命,增加了安全隐患。在现有无功补偿系统的基础上加装MCR,将大大提高无功补偿效果,减少甚至避免投切操作、节能降耗、改善电能质量。在枢纽变电站安装MCR型动态无功补偿装置还可大幅提高电网暂态稳定能力,提高电网电压稳定水平。
特殊工业用户
一些纺织企业(如丝绸纺织厂)、显像管制造厂(如安彩),其加工出的产品质量与电网的电压质量要求很高,电压质量突降或瞬间跌落会造成其产品中出现大量的废品,采用MCR型静态无功补偿装置可以在很短时间内改善其电压质量。
  • 磁控
  • 电抗器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频电抗器怎么选型?
    变频的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的? 1、对于
    发表于 03-28 20:58
    必看!电抗器知识详解
    ` 本帖最后由 24不可说 于 2017-9-10 13:55 编辑 电抗器实质上是一个无导材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值
    发表于 09-10 13:52
    电抗器的分类及选用
    :线圈中无铁心,其通全部经空气闭合。    ②铁心式电抗器:其通全部或大部分经铁心闭合。铁心式电抗器工作在铁心饱和状态时,其电感值大大减少,利用这一特性制成的
    发表于 04-13 14:06
    电抗器的作用详解
    电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态
    发表于 10-10 16:56
    控可调电抗器
    控可调电抗器一、产品特点     1.电抗器利用直流偏的工作方法使交流铁心在不同饱和密下工作实现的。&
    发表于 12-31 19:25 43次下载
    基于电抗器的电力系统动态无功补偿装置的设计及应用
    基于电抗器的电力系统动态无功补偿装置的设计及应用 摘要:通过分析现有电压与无功综合控制装置的不足,提出了基于电抗器的新型动态无功补偿方案。介绍了
    发表于 01-01 17:27 44次下载
    基于TMS320F2812的电抗器的设计
    提出了基于TMS320F2812的电抗器的新型动态无功补偿方案。介绍了TMS320F2812的特点和电抗器的原理,给出了基于TMS320F2812的
    发表于 07-26 17:51 30次下载
    楔式可调电抗器原理与分析_魏新劳
    楔式可调电抗器原理与分析_魏新劳
    发表于 01-08 12:03 0次下载
    电抗器选型
    在选择电抗器的时候,首先确定所需电抗器的作用。再根据作用选取电抗率,然后根据电容器容量选择电抗器容量(电抗器容量等于电容器容量乘以
    的头像 发表于 10-16 16:33 1.2w次阅读
    电抗器工作原理_电抗器作用
    电抗器是基于磁放大器原理来工作的。它是一种交直流同时磁化的可控饱和度的铁芯电抗器,工作时,可以用极小的直流功率(约为电抗器额定功率的0.1%~0.5%)来改变控制铁芯的工作点(即铁
    的头像 发表于 11-13 10:26 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>控<b class='flag-5'>电抗器</b>工作原理_<b class='flag-5'>磁</b>控<b class='flag-5'>电抗器</b>作用
    电抗器Simulink仿真模型资料
    电抗器Simulink仿真模型资料
    发表于 12-15 14:54 15次下载
    串联电抗器与并联电抗器的作用
    电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。那么您知道串联电抗器和并联电抗器各有什么作用吗?
    的头像 发表于 02-09 10:52 6339次阅读
    电抗器介绍
    电抗器全称是阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
    的头像 发表于 06-26 13:33 2612次阅读
    并联电抗器和串联电抗器应用对比
    在电力系统中,电抗器是一种常用的电器元件,用于调节电压、控制电流、稳定电力系统等。而在电抗器的应用中,常使用的是并联电抗器和串联电抗器。那么,对于并联
    的头像 发表于 01-04 12:58 3021次阅读
    并联<b class='flag-5'>电抗器</b>和串联<b class='flag-5'>电抗器</b>应用对比
    进线电抗器与出线电抗器的区别
    进线电抗器与出线电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,它们在电力系统中的应用和作用各有不同。 定义 进线电抗器是指安装在电力系统的进线端,用于限制短路电流、抑制谐波、改善系统稳定性的
    的头像 发表于 08-02 11:05 4287次阅读
