倒顺开关单相电机正反转接线图一
单相电机与六头倒顺开关正反转接线实物图,如下所示:
图为单相电机倒顺开关正反转接线实物图。
断路器输出接倒顺开关。
倒顺开关控制电机的正转反转。
倒顺开关单相电机正反转接线图二
单相电容运转异步电动机与倒顺开关接线实现正反转:
把电机接线端子上的两个短接片取下,然后按照图上的标示接线。
倒顺开关单相电机正反转接线图三
用倒顺开关控制单相正、反转的接线电路如图1所示。ac220v电压从l1和l2输入。图中的d1、l2、d3、d2分别对应接到单相电动机内外电路的接线方法图2中相应端即可实现单相电动机的正、反转控制。
图1用倒顺开关控制单相电动机正、反转的接线电路
图2单相电动机内外电路的接线方法示意图
当倒顺开关的手柄处于中间位置时,d1~d3无电,单相电动机不转;当手柄拨向左侧时,单相电动机即可处于正转状态;当手柄拨向右侧时,单相电动机即可处于反转状态。
举报投诉
正反转
2文章
129浏览量
18345 -
单相电机
13文章
252浏览量
31420 -
倒顺开关
3文章
29浏览量
6834
怎么控制双电容单相电机的正反转
怎么控制双电容单相电机的正反转?常用的2种控制方法:一是用倒顺开关二是用2个接触器。我们主要是看一下怎么用接触器控制,先看一下
发表于 03-03 14:26
•7217次阅读
电机正反转接线图_电机元件符号标注说明
为了正确的接线和方便以后的故障处理,我们画接线图和现场接线时会对所有元件和端子进行标注,那么这个编号的规则是什么呢?当运行出现故障时怎样用万用表查找故障呢?接下来就以电机
发表于 04-04 16:42
•3.1w次阅读
单相交流电机正反转
具有操作简单、使用方便等特点。 1.单相电机正反转接线图 单相电机正反转接线图如下: 其中,图中的T1、T2和T3是单相电机的三个引脚,其中
发表于 06-08 14:08
•3233次阅读
