倒顺开关220v/380v接线图
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-13 11:25 次阅读
倒顺开关220v接线图
220v倒顺开关接线方法 如图:
倒顺开关220v/380v接线图
1、单相电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中。
2、启动线圈电阻比运转线圈电阻大。启动线圈串接了电容器。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
3、当串接了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转。
与三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多:
一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;
二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
倒顺开关220v/380v接线图
倒顺开关380v接线图
三相电源提供一个旋转磁场,使三相电机转动,因电源三相的线序接法不同,磁场可顺时针旋转,也可以逆时针旋转。为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序进行改变即可完成。
一般的倒顺开关有两排六个端子,调相通过中间触头换向接触,达到换相目的。以三相电机倒顺开关为例,如下图所示(倒顺开关接线图及分解图):
倒顺开关220v/380v接线图
假设380V电源进线为L1、L2、L3三相,出线是U、V、W。设内部触点1-2,3-4,5-6是顺时针的,连接到380v电机后,电机为顺时针旋转。
如果在开关内部随意调换两相线序,使a-d,c-b,5-6这组触点连接,接到380V电机后,电机为逆时针旋转。 一般倒顺开关一端连接380V电源进线,另外一端连接380V电机的连接线。
注意事项 倒顺开关还有一种比较老式的,接线比较麻烦,现在一般都使用两排6触点倒顺开关,两者比较图片如下,其实新式的就是在内部把触点连接好,直接接线就可以。
接线图如下:
倒顺开关220v/380v接线图
将这一组的U端接电源的火线,另一端I接电机的运转绕组(用万用量,电阻小的那个绕组)的一个端点,这个绕组的另一端直接接零线。剩下的是启动绕组,把它的两个端接头分别接到剩下I侧的两个接点。再将这两组接点中的任意一个接点的U端,接到火线上,剩下的一个端点U,接到零线上即可。
  • 单相电机
  • 倒顺开关
    有偿,求380v220v开关电源
    工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个
    发表于 06-27 19:20
    380V交流接触器接线图
    380V交流接触器接线图
    发表于 03-05 18:06 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>380V</b>交流接触器<b class='flag-5'>接线图</b>
    380v开关接线图分析
    开关也叫开关。它的作用是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相电动机做正反转用的电气元件,但不能作为自动化元
    发表于 11-21 12:52 22.7w次阅读
    <b class='flag-5'>380v</b><b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线图</b>分析
    电压220v380v的区别
    220V380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
    发表于 12-23 10:18 3.2w次阅读
    220v380v交流接触器接线图
    原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去
    发表于 06-25 14:05 13.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b>和<b class='flag-5'>380v</b>交流接触器<b class='flag-5'>接线图</b>解
    380v220v电机接线图
    三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算:电机三相改单相,绕组接法按原状。
    发表于 08-07 11:06 12.5w次阅读
    <b class='flag-5'>380v</b>改<b class='flag-5'>220v</b>电机<b class='flag-5'>接线图</b>
    220v开关实物接线图
    本文主要介绍了220v开关实物接线图.
    发表于 10-22 11:00 21w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b><b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b>实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    220v的单向电动机正反转和开关接线原理图
    日常生活中,我们经常遇到220v单相电动机需要接成正反转来使用,但很多人不清楚电机接正反转接开关该如何接线。下面就以
    的头像 发表于 02-12 14:15 15.6w次阅读
    一个220v电机的接线图分享
    一个三相电机,接入三相380v,如果要接入三相220v时,则要把W₂-U₂-V₂之间的联片拆下来。
    的头像 发表于 03-08 06:54 7.2w次阅读
    常用的开关实物接线图
    在控制220V电机正反转中,应用开关来控制双电容电机实现正反转是很方便高效的做法,220V双电容正反转
    的头像 发表于 03-08 16:25 7w次阅读
    220V定时开关380V交流接触器之间该如何接线
    定时开关380V交流接触器怎么接线? 1.需要准备一个4P空气开关(也就是有4个接线端子的开关
    发表于 10-20 14:23 2.1w次阅读
    220V远程开关定时器怎么控制380V用电器
    220V远程开关定时器想要控制380V用电器,不能直接接线,需要添加交流接触器,用220V远程开关
    发表于 10-22 16:08 3339次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>远程<b class='flag-5'>开关</b>定时器怎么控制<b class='flag-5'>380V</b>用电器
    时控开关控制380v应该怎么接线
    时控开关控制380V接线方法:当前市场上的时控开关基本上都是220V的,想要控制380V用电器,
    的头像 发表于 06-23 15:58 1.7w次阅读
    发热管220v380v怎么接线?
    发热管220v380v怎么接线? 发热管220v380v接线方法有串联、并联和星形接法。其
    的头像 发表于 07-19 09:36 1.3w次阅读
    380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
    380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V220V的利与弊。 首先,380
    的头像 发表于 02-06 10:33 6811次阅读
