工程师朋友都知道电源的稳定性可以说系统稳定性的关键。在电池供电的系统中,随着功率的变大,系统的稳定性问题就越来越突出,电源不稳,系统就会重启、掉电等现象。所以可以说电源的稳定性是工程师最重要的工作。
在本公众号里,上次讨论过方泰功放中的放掉电功能,有朋友留言再具体一点,今天测试了几张波形再展开说明一下。
方泰自带升压功放ft29系列中都有一个管脚“VKNEE”,这个就是控制放掉电功能的开启和关闭。下面以2X7W的ft2928为例,这个脚悬空时测试现象如下:
黄色是供电电压,当供电电压突然跌落时,输出信号自动平滑的衰减增益,从而减轻负载压力,使得电池电压能够重新爬回正常供电电压。并且这个反应速度快,比软件检测电池平均电压的方法失效性好很多。
再来看一下供电电源上电流的变化:
黄色是电池的供电电压,当瞬间跌落到2.5V时,绿色代表的电源电流不是增加而是降低,电流负载轻了,电源自然会回升到正常电压。往往系统重启或者电池掉电就是由于短时间内持续的拉电流导致电池电压继续下探,超过一定时长就会出问题。而方泰坚持系统应用为出发点,设计的这个放掉电功能就是减轻关键时刻的压力,防止电压持续走低。
欢迎关注微信公众号“芯片应用”,了解更多应用知识。
举报投诉
热点推荐
大功率开关电源负载稳定性与使用寿命能否达标验证
。负载波动、高温积热、电网波动、谐波干扰,会直接造成电源输出漂移、元件加速老化、功率下降、炸机故障。因此负载稳定性与使用寿命,是工业电源核心硬性指标,也是企业选型、设备长期投产的关键考
发表于 05-07 08:33
国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
国巨电阻的长期稳定性对工业控制具有至关重要的影响,其高精度、低温度系数及耐环境特性共同保障了工业设备的可靠运行,具体体现在以下几个方面: 一、长期稳定性对工业控制的核心价值 1、避免系统漂移
为什么语音芯片的BUSY状态指示功能,是提升用户体验与系统稳定性的关键?
在电子产品音频系统的设计与应用中,语音芯片作为核心部件,其性能与功能细节直接影响着最终产品的表现。而在众多功能特征中,BUSY状态指示功能往往容易被忽视,却恰恰是决定用户体验与系统稳定性的关键
微电网稳定性分析:小干扰稳定与暂态稳定关键技术
微电网作为新型电力系统“源网荷储”协同的核心单元,其稳定性直接决定能源供给的可靠性与用户用电安全。在高比例新能源渗透与多模式运行的双重背景下,微电网面临着“功率波动常态化、故障冲击多样化”的挑战
Neway微波的稳定性优势
微波产品通过军工认证,可在-55℃至+250℃的极端环境下稳定工作,相位偏移小于0.5°/m。这一特性使其成为电子战系统、导弹装备等关键领域的理想选择,确保了在高强度电磁干扰和极端环境下的信号传输
发表于 01-05 08:48
CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
电压、时钟源稳定性、热管理等方面的要求变化,以及这些因素如何影响系统的整体稳定性。
跑飞现象的成因与预防:
详细分析跑飞现象的根本原因,如电源波动、信号干扰、过热等,并介绍硬件和软件
发表于 12-04 08:04
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
能做到万分级别(≤0.01% FS)零点与满量程稳定性的压力传感器,属于 高精度压力测量器件 ,核心适用于对压力数据精度、长期可靠性要求极高的场景,尤其能满足 “长期免校准” 或 “关键参数不可偏差
发表于 10-28 10:40
如何保证合金电阻的稳定性与精度?
保证合金电阻的稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的精度
三坐标如何实现测量稳定性的提升
在三坐标测量机的核心部件中,横梁与Z轴材料的稳定性对测量结果起着决定性作用。同一台机器,不同的横梁材料,仪器具有不同的稳定性能。MizarGold采用的陶瓷横梁其XRY角摆波动始终稳定
厚声电阻的长期稳定性如何?
厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚声电阻的阻值精度通常在±1%以内,高端
双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
摘要:为了利用所设计的双电机防滑差速驱动系统来提高分布式驱动汽车的动力学性能,在前期同轴耦合驱动控制理论研究的基础上,开展该车的高速稳定性机电耦合控制研究。建立并验证包含所设计驱动系统在内的分布式
发表于 06-18 16:37
系统的稳定性关键所在电源的稳定性
