电机缺相的原因及排查
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-13 17:21 次阅读
缺相运行,没有缺相运行保护装置或者保护装置失灵,是三相异步电动机定子绕组烧毁的主要原因之一。
缺相的原因有哪些呢?我们可以从一个完整的电机主电路说起。在确认供电电源不缺相的前提下先测量电机主电路上的空气开关(很多是小型断路器),用万用表测量空气开关的出线侧是否缺相。如果缺相,更换。没有缺相,执行下一步。
这里特别说明一下,有的空气开关的动、静触头接触不良的时候,在空气开关空载的情况下测量会发现不缺相,一旦带上负载就会发生缺相,这个问题要特别留意。下图就是动、静触头接触不良的空气开关,曾经因为它的原因,一下子烧坏了一台设备上的三台鼓风机。
再检查给电机上电的接触器的触头。拆下接触器出线端的电线,让接触器吸合,分别测量三相之间的电压看是不是都是三百八十伏,如果电压不正常,断电检查接触器的主触头,如果主触头检查不方便,更换接触器。
检查接触器到电机的供电回路,检查电机接线盒内的接线端子有无烧断。
针对以上可能的缺相原因,采取对应的措施。完善电机的缺相、过载保护设施。热过载继电器和带过载保护功能的小型断路器联合使用,效果很好。大功率的、对电机连续运行要求高的三相异步电动机,可以选用变频器来启动和保护。变频器对电机的缺相和过载保护效果是很好的。电机缺相运行的时候,变频器检测到另外两相的电流异常剧增,会在极短的时间内停止输出,确保电机不会因为缺相而烧毁。
  • 电机
  • 缺相
    电动机原因
    本文小编给大家简单讲述下三电机的两个原因,以及
    发表于 01-21 06:14
    电机原因
    变频电源如果了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的
    发表于 09-06 08:04
    电机显示保护装置
    电机显示保护装置:通过调查发现,烧坏电机的主要原因
    发表于 01-14 09:59 73次下载
    电机保护电路图
    电机保护电路图
    发表于 04-09 19:49 1026次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>保护电路图
    电动机原因
    电动机运行。电机运行时,定子的旋转磁场严重不平衡,使转子电流剧増,会引起转子严重发热,
    的头像 发表于 06-27 17:30 2.8w次阅读
    电机能启动吗?如何预防电机
    造成三电动机运行的原因很多,一般分为外部原因和内部原因,那么
    的头像 发表于 07-31 11:33 2.3w次阅读
    绕组烧毁的原因分析
    绕组会烧毁的原因?因为三绕组一旦有一绕组
    的头像 发表于 10-16 16:17 7211次阅读
    一文简述电动机的两个原因
    的头像 发表于 12-14 22:08 3493次阅读
    简述电动机的两个原因
    发表于 03-04 06:31 4次下载
    简述电动机<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>的两个<b class='flag-5'>原因</b>
    电机保护的原理及保护办法的说明
    保护器又称电机保护器。把三电线同时绕在一个铁芯上,在三
    发表于 04-15 15:10 9564次阅读
    电机的表现有哪些
    增大,并且带有异常声响,启动的时候会有很大的噪音并且不能成功启动。电机后,很快电机就会烧掉,如果是小功率电机的话,还能够运行,但是运行无
    的头像 发表于 08-07 10:12 4.2w次阅读
    变频电源的主要原因
    发表于 11-08 17:51 2次下载
    变频电源<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    电机的表现_三电机启动不了嗡嗡作响
    电机是指三电源中的某一缺失,导致电机无法
    发表于 03-03 15:46 9800次阅读
    电机运行的现象和危害 电机如何预防烧坏
    ,并可能引起电机烧坏等严重后果。为了避免电机烧坏,我们需要从以下几个方面进行预防和保护。 首先,了解
    的头像 发表于 12-20 17:36 3094次阅读
    原因及解决方法 三电电压不稳怎么解决
    原因及解决方法 三是指三
    的头像 发表于 02-06 10:04 2.6w次阅读
