ups电源过载保护
保证UPS不间断电源正常工作,很重要的一点就是UPS电源不能过载运行。如果UPS过载运行,在蓄电池供电过程中由于逆变器的过载保护功能,UPS会因过载而中断输出,从而造成不必要的损失。
UPS不间断电源有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
UPS不间断电源过载保护的意思也就是在电量充满的情况下,保护电池,不再继续充电。使电池的电量不会超过电池本身的容量,否则会对电池有损害。
综上所诉,UPS不间断电源过载保护就是保护电池充电过程中的功能。
此外,小功率UPS适合接容性负载,比如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等,但却不适合接感性负载。因为感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。
比如家中常用的电风扇、电冰箱、空调等都属于典型感性负载,不可以接在UPS不间断电源的输出端。
任何电源都具有的重要特性是供给发布的接连满负载能力。更重要的是UPS电源具有某些内置的差错余量或是计算过载状况的容错。如果严重超载导致UPS不间断电源主板烧坏或严重不间断UPS供电,UPS不间断电源损坏,不工作等危害。
UPS电源最佳的使用范围是额定负载能力的60%~80%之间,超出此范围将会在使用年限上对UPS电源造成一定的使用影响,设备内部部件时刻处于运行状态是加速产品老化的一个重要原因。
一般来说,UPS电源是过载保护。一个良好的UPS电源是最小的提供5%过载保护,并且理想的情况可以提供10%过载保护。
UPS过载指示灯点亮原因
UPS的面板上有过载保护的指示灯,描述了该系列UPS在使用过程中,过载故障灯点亮的原因。
1.负载过大
(不管是ON-LINE或ON-BATTERY)
2.短路或逆变桥故障
很低的输出电压和输出功率
3.Low O/p Voltage
输出电压太低及电池电压太低(《20.2/40.4V)
过载保护
1文章
126浏览量
12543 -
UPS电源
8文章
417浏览量
29022
