有感霍尔无刷电机转子的位置检测主要通过霍尔传感器来实现,通过处理器的异或功能可以讲霍尔传感器发出的三路180°的信号处理为一路60°的信号。通过检测该信号就可以对传感器的电角度位置进行计算,转子每转过60°的点角度,就会在处理器中对转子位置进行更新。
其具体的程序如图,当处霍尔无刷电机理器检测到转子位置角的跳变信号时,会首先判断中断是否为捕获中断,如果该中断不是捕获中断而是更新中断,在判断出更新中断中的判断超时后,处理器会确定转子位置角没有发生改变,转子电角度的值保持不变。
如果检测到终端为捕获中断,则处理器会对转子位置电角度进行更新,同时改变捕获极性。在进行转子位置检测的过程中,需不断的对定时器分频值进行调整,以保证计数器的时钟是一个合适的值,确保转子位置角检测的精度。
举报投诉
无刷电机
58文章
846浏览量
45908
无刷电机和空心杯电机哪个好?
和换向器的电机。它通过电子换向器(通常是霍尔传感器)来控制电机的磁场,从而实现无接触的换向。无刷电机的转子通常由永磁材料制成,而定子则包含绕
无刷电机驱动方案的应用
有刷电机:电流换向是通过碳刷在换向器上的物理移动来实现的。
无刷电机:电流换向是通过电子电路根据转子的位置来改变电流的方向。
效率:
有刷电
发表于 10-21 16:00
开关磁阻电机中的霍尔传感器的作用
开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)是一种无刷电机,它通过改变定子绕组的电流来控制转子的位置和速度。在开关磁阻电机的控制系统
使用霍尔效应传感器针对篡改和移动终点位置检测实现限制检测
电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器针对篡改和移动终点位置检测实现限制检测.pdf》资料免费下载
发表于 09-10 10:06
•0次下载
无刷电机正反转怎么调
无刷电机的正反转调整方法主要涉及到电机相线和霍尔信号线的连接调整。以下是一些具体的步骤和方法: 一、通过调换连接项线实现正反转 拆下电机项线
关于霍尔无刷电机速度失控的问题求解
霍尔无刷电机最大的转速是1000转,24V,通过ST的MotorControl Workbench上位机设置电机启动速度800转 电机转速正常,(每次启动都是800转的速度)然后按st
发表于 04-28 07:34
stm32的foc是怎么检测到无感无刷电机的转子的位置的?
大家好,一般驱动无感无刷电机,都是靠BEMF反电势来检测转子的位置的,典型电路就是几个电阻分压加几个电容滤波。
但我在stm32的电机驱动开发板上,没有发现这个电路。
请教,stm
发表于 04-28 06:03
