在线式UPS电源的使用方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-14 15:10 次阅读
在线式UPS概述
在线式UPS是指不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,逆变器一直处于工作状态。所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。
这种UPS不间断电源一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰,同时对蓄电池充电管理;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。
在线式UPS电源的使用方法
第一:带载过轻有可能造成电池的深度放电,分降低电池的使用寿命。
第二:适当的放电有助于电池的激活,如长期不停市电,每3月也应人为断掉市电用UPS电源带负载放电一次,可以延长电池使用寿命。
第三:多数小型在线式UPS,上班再开启,且开机时避免带载启动,下班应关闭UPS;对于网络机房的UPS,则可全天候运行。
第四:勿带感性负载,如点钞机,日光灯,空调等,以免造成损害。输出负载控制在60%左右最佳,可靠性最高。
第五:连接交流配电柜所使用的开关不宜选用闸刀开关或熔断式熔丝,应该采用空气开关,空气开关具有消弧功能,在负载或在线式UPS电源短路时响应速度快,并有漏电保护和过热保护等功能。
第六:虽然目前大多数都具有抗干扰和自动稳压功能,但市电电压的波动范围也应尽量符合对输入电压变化范围的要求。
第七:应按照UPS厂家产品说明书中有关规定,保证所接的相线、中性线、地线符合要求,不能随意改变其相互间的顺序。
在线式UPS电源系统由于具有对各类设备供电保证零时间切换,供电时间长短可选,有远程状态指示报警在线监看功能,并且对电网电压有稳压、稳频、净化作用。在线式UPS同后备式UPS相比,具有优良的输出电压瞬变特性。一般在l00%负载加载或100%负载减载时,它的输出电压变化范围为1%左右,这种变化的持续时间一般为1~3周波。
如何正确地使用在线式UPS电源
在线式UPS电源所带的一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而在线式UPS电源内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏。因此,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。
一般在线式UPS电源在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后在线式UPS电源面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。
关机顺序
关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS电源面板关机,使UPS电源处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS电源输出,将UPS电源完全关闭,则再将输入市电断开即可。
后备式在线式UPS电源的使用
后备式在线式UPS电源一般在市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝起保护。如用户使用时不注意这点,在市电时很容易带载过大,虽然市电状态下,在线式UPS电源还可能继续工作,但一旦市电异常转电池逆变工作时,在线式UPS电源就会因过载保护而关机,严重时会造成在线式UPS电源损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。因此在使用后备式在线式UPS电源时应特别注意不要带载过量。
长效型在线式UPS电源的使用
长效型在线式UPS电源由于采用外接电池组以延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到在线式UPS电源的放电时间。因此在使用长效型UPS时应特别注意电池的使用和保养。关于电池使用保养问题的详细说明请参阅以后内容。
由于长效型在线式UPS电源外置电池与在线式UPS电源主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要进行重新连线,在连线时应注意以下几个问题:
①电池连接时电压极性要正确;
②电池与主机之间的连线先不要连接,等在线式UPS电源市电输入产生充电电压后再连接。即在线式UPS电源先上市电再接电池
  • UPS
    UPS
  • UPS电源
    ups电源在线和后备的区别
    目前市场上的UPS电源主要分为两大类:在线UPS电源与后备
    发表于 02-02 08:47 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b>和后备<b class='flag-5'>式</b>的区别
    [原创]UPS电源三种在线互动
    UPS电源按其工作原理可分为后备在线以及在线互动
    发表于 01-12 14:19
    UPS电源使用方法
    UPS电源使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开
    发表于 11-15 09:09
    服务器采用在线UPS电源还是后备UPS电源
    服务器采用在线UPS电源还是后备UPS电源?服务
    发表于 11-16 06:14
    后备UPS电源在线UPS工作原理和优缺点
    后备UPS电源在线UPS工作原理和优缺点。目前市场上的
    发表于 11-16 08:52
    在线UPS特点
    在线UPS在线UPS电源是指不管电网电压是否正
    发表于 11-16 07:36
    在线UPS电源在线互动UPS电源的区别是什么?
    在线UPS电源在线互动UPS
    发表于 04-21 17:54
    在线UPS的原理分析
    在线UPS的原理分析 On- line UPS Principle Analysis (UPS技术讲座三) 1
    发表于 07-25 10:24 3848次阅读
    <b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>UPS</b>的原理分析
    ups在线服务器,服务器采用在线UPS电源还是后备UPS电源
    发表于 11-08 19:21 1次下载
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b>服务器,服务器采用<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>还是后备<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>
    服务器ups后备好还是在线好,后备UPS电源在线UPS工作原理和优缺点
    发表于 11-09 09:36 10次下载
    服务器<b class='flag-5'>ups</b>后备<b class='flag-5'>式</b>好还是<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b>好,后备<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>UPS</b>工作原理和优缺点
    计算机什么ups又称在线ups,UPS电源的工作原理及维护
    、不间断的电源供应的重要外部设备。它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。一、UPS电源的工作原理UPS电源
    发表于 11-09 11:06 8次下载
    计算机什么<b class='flag-5'>ups</b>又称<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>ups</b>,<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>的工作原理及维护
    计算机什么ups又称在线ups,在线ups电源的介绍
    发表于 11-09 11:06 13次下载
    计算机什么<b class='flag-5'>ups</b>又称<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>ups</b>,<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b>的介绍
    ups计算软件_在线和后备UPS电源的选择和购买(弱电干货)
    选用在线还是后备UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线
    发表于 11-09 12:06 14次下载
    <b class='flag-5'>ups</b>计算软件_<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>式</b>和后备<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>的选择和购买(弱电干货)
    UPS电源的拓扑结构有哪些?在线在线互动UPS电源的区别与特点?
    的头像 发表于 11-09 16:58 1416次阅读
    在线UPS与后备UPS的主要区别
    在线UPS与后备UPS的主要区别  在线
    的头像 发表于 01-09 15:24 2339次阅读
