ups安装接线图解
一、UPS电源安装前的准备工作
UPS设备及配件在出厂前都进行过严格的检查和测试,设备抵达现场后,应做以下几项安装前的准备工作。
1、UPS对场地、环境的要求
随机附件,如果有损坏或缺少,请勿开机,并通知经销商,派员检查。
二、安装注意事项
1、请将UPS放置于用户设备附近的水平面上。
2、采用正确的配电方式,保证UPS及用户设备的安全。
三、安装施工步骤
1、外接电池箱的连接
a、系统需要接入两组电池组。确认电池组数量符合UPS的规格要求(每组32节12V电池串联),连接好电池组,用电压表测量,串联之后的电池组应在384Vdc左右。
b、确定电池箱开关在“OFF”位置。
c、卸下端子台盖板,用电压表确认UPS输入/输出端子台上的电池接线端无直流电压。
d、按图2-2的示方法,分别将电池组的正板(红色),负极(黑色)接到UPS输入/输出端子台的电池接线“+”端和“—”端,并拧紧固定螺丝,注意切勿将电池的正、负极接反。
2、UPS输入输出连接
a、接线前,请确认所有输入、输出空开均置于“OFF”状态。
b、如图2-3所示,将输入线(三相火线、零线、地线)分别连接到相应的输入端子上,并拧紧固定螺丝。
3、接线完毕装上UPS端子台盖板
四、安装收尾工作
1、检查接线是否与安装手册相符,并核对相序。
2、清点工具,以免遗留在UPS机柜内。
3、盖好UPS的安全挡板、顶盖和侧门板。
4、清理并打扫UPS机柜周围的场地。
五、附另某品牌UPS接线示意图
UPS电源安装调试规范
UPS电源设备是指不会因短暂停电中断、可以一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备。是把储能蓄电池与UPS电源连接在一起,接通市电,在市电状态下市电经过UPS电源主机的逆变为后端负载设备,提供稳压稳频的额纯净能源,在市电异常状态下储能电池经过UPS电源主机的逆变能力,将DC直流逆变为AC交流最终承担起负载设备的能力,并且依据蓄电池储存的能量,为后端设备提供相应的续航时间。
在UPS电源的组装过程中建议如下:
1、设备就位,开箱检验设备在运输过程中,有无磕碰,外观收到损坏现象,蓄电池有无倒置造成漏液现象。
2、检查无异常,开始组装蓄电池,电池组多组并联的时候,本着先串联后并联的安装要求,连接主机之前用万用表检测电池组直流电压是否是UPS电源主机所需的机器开机直流电压:
(1)直流不对检查电池连接有无接错现象。
(2)无异常进行下步安装步骤。
3、将电池组与UPS电源连接在一起,市电输入输出接好,接通UPS电源后部空开,外用表检测各连接部位电压,无异常开机调试。
电源
184文章
17704浏览量
249955 -
UPS
20文章
1158浏览量
91987
