(文章来源:科技客评)
如今多数消费者选购手机时,往往比较在意手机的处理器性能和充电拍照等方面,但是手机闪存的规格常常被多数消费者所忽视。目前市面上的多数手机都采用UFS 2.1和UFS 3.0两种同规格但不同版本的闪存,而不久前发布的OPPO Reno Ace,采用了最新一代是UFS 3.0闪存。Reno Ace搭载的UFS 3.0闪存与其他手机的UFS 2.1闪存究竟有什么区别呢?用实际测试来两者的区别。
UFS的全称是Universal Flash Storage,是一种设计给予相机 ,智能电话等消费电子产品使用的通用快闪存储。UFS 2.1闪存的通用闪存标准的理论最大接口速率为5.69Gbps约为0.71GB/s。UFS 3.0闪存相比于UFS 2.1闪存采用全新标准,并在性能、低功耗,以及速度提升上有着显著的变化。同时,UFS 3.0闪存的单通道速度达到了UFS2.1闪存的两倍以上。由于UFS支持双通道的双向读写,所以UFS 3.0闪存的接口带宽最高可达23.2Gbps,也就是2.9GB/s。
在测试中的两部均采用骁龙855plus处理器,左边手机为UFS 2.1闪存,右边为Reno Ace采用UFS 3.0闪存。在安装《明日之后》这个高达2GB的大型应用的情况下,Reno Ace仅用时9秒既安装完成,而采用UFS 2.1闪存芯片的手机用时长达22秒。所以Reno Ace搭载UFS 3.0闪存相比于UFS 2.1闪存可以极大地减少应用安装时间。
UFS 3.0闪存和UFS 2.1闪存除了在安装应用时有明显差距之外,打开大型游戏的速度也不同。在打开《和平精英》实际测试中,Reno Ace加载速度明显比采用UFS 2.1闪存的手机快,整个过程一气呵成几乎没有任何长时间加载过程,这带来了更畅快的游戏体验。
通过这两项实测,可以得出UFS 3.0闪存相比于UFS 2.1闪存,UFS 3.0闪存在安装应用和加载游戏等方面都有着巨大优势。对于消费者来说,Reno Ace搭载的骁龙855Plus配合上UFS 3.0闪存能够让用机感受更上一层楼,带来极致的畅快体验。
(责任编辑:fqj)
智能手机
66文章
18561浏览量
181280 -
闪存技术
1文章
54浏览量
51376
5G与AI融合发展:德明利UFS丰富移动存储性能体验
![5G与AI融合发展:德明利<b class='flag-5'>UFS</b>丰富移动存储性能体验](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/BA/wKgZO2eO-qWAbGTfAAEOB45CweU231.png)
EMMC与UFS的技术对比
QLC UFS 4.0量产到来,端侧AI加速智能终端UFS升级
![QLC <b class='flag-5'>UFS</b> 4.0量产到来,端侧AI加速智能终端<b class='flag-5'>UFS</b>升级](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/F9/wKgaomcskh-ALR5_AAJNUdgRT-s131.png)
铠侠量产四层单元QLC UFS 4.0闪存
SK海力士率先展示UFS 4.1通用闪存
NAND闪存和NOR闪存有什么区别
闪存和固态硬盘有什么区别
铠侠发布全新UFS 4.0闪存芯片,提供256GB至1TB多种容量选择
Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
三星发布UFS 4.0 和UFS 5.0产品规划,顺序读取速度提升至8GB/s
美光推出增强版通用闪存(UFS)4.0移动解决方案
生成式 AI令智能手机UFS4.0进阶
![生成式 AI令智能手机<b class='flag-5'>UFS</b>4.0进阶](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/29/wKgZomXgWeaAPBfHAAO4tzFOTPM517.png)
