电子负载仪的工作原理
电子负载是基于电力电子技术、计算机技术和自动控制技术设计实现的一种电力电子装置;可以模拟各种负载特性,具有使用灵活和节约能源等优点。用来测试电源的,对电源进行可靠性试验(老化放电试验)、输出特性试验等,以考验其技术指标和性能。 电子负载分为直流电子负载和交流电子负载,按能量是否回馈电网分为馈能式电子负载和耗能式电子负载,应用如下:
被测 —— 电子 —— 电
电源 —— 负载 —— 网
电子负载使被测电源的输出二端口呈现出所模拟的负载特性,例如模拟一个 50 欧的电阻,被测电源是直流恒压源,50V 的,那么这个直流电子负载的作用就是调节直流电源的电流=50 伏 /50 欧=1 安,使电源输出的特性满足欧姆定律。
也就是说被测电源的输出电压为 50V,电流为 1A,这样电子负载就相当于是一个 50 欧的电阻了。直流电源是一个电源,而电子负载是用来测试电源的(相当于一个真实负载),直流电子负载可以用来测试直流电源,两者是不同的。
电子负载仪作用
随着电子市场的发展,对于电子测量仪表食品的设备的要求也不断的提高,在一些LED驱动、电源模块、充电器等的测试中,就会使用到电子负载仪,现在这已成为必不可少的测试设备了。使用电子负载仪可以测试液晶等电脑组件内部供电模块是否老化的情况,可以测试一些直流电源供应器的电源稳定性等。所它在电子市场中的作用是不可小视的。
对于电子负载仪它还有很多的功能,下面来详细的了解下它的多种功能。
1、智能化功能。电子负载的智能化功能可使得负载本身能够自动完成产品测试,并支持序列的动态测试,同时可连续、脉冲、翻转并且模拟任意波形动态带载。
2、序列功能。在电子产品开发、生产线产品老化、质量检验等复杂应用环境里,电子负载自行编辑一个复杂的测试序列,以模拟负载输入端的各种变化和执行自动测试功能。特别是在针对电源产品的整体测试时,可将各种测试功能设置为一个序列,配合各种多种触发源进行灵活的自动测试。
3、瞬态功能。此功能是指电子负载的模组在同一功能在两个不同值之间切换,可用来测试电源动态特性,并进行各种电源的动态指标测试。
该功能操作可具有连续、翻转和脉冲三种模式,并可在主值和瞬态值之间迅速切换,同时可灵活设置恒电压、恒电流、恒电阻上升斜率和下降斜率。用户也可以通过该功能轻松更改变化斜率来模拟复杂的负载行为。
4、模拟编程功能。当被测电源需要进行非规则动态带载(非梯形变化)时,可使用本功能实现更多的模拟带载情况。
5、内部状态监视功能。在ATE测试系统、生产线、品质检测等方面,电子负载实现了基于多台电子负载的职能测试,并且监控实际测试结果,完成产品质量控制。用户可通过监视信号端子可实时监控电子负载的工作状态、监测实际值和负载显示值之间的差别以及动态吃载时变化执行状态,并且非常方便地使用外部数字电压表或示波器监视负载的电压值和电流值。
6、低电压操作功能。电子负载的低电压操作功能强大,可实现真正的零电压吃载和满电流吃载电压。
7、保护功能。电子负载产品全硬件实现对内(保护负载)和对外(保护被检测设备)保护,可在过电压、过电流、过功率、过温度、低电压和电压反向等方面进行的有效保护。
电子负载
7文章
303浏览量
25005 -
电子负载仪
33浏览量
10500
