在SMT贴片加工的后端流程中,经常是插件DIP的焊接。焊接就需要钎料,根据钎料的熔点,纤焊分为软纤焊和硬纤焊。熔点高于450℃的焊接称为硬钎焊,所用焊料为软钎焊料。熔点低于450℃的焊接称为软纤焊,所用焊料为软纤焊料。在电子装联技术各种焊接方法中无论是传统有铅焊接还是无铅焊接,其熔点温度均低于450℃,均属于软轩焊范畴。
钎焊所涉及的大部工艺参数及影响因素也适用于软钎焊。事实上,软钎焊、硬焊或银焊等工业术语也是用来区分软钎焊和钎焊的。
我国常将350 ℃作为分界线。软钎焊主要依靠钎料对母材的润湿来形成接头 。软钎焊是低温结合工艺,与硬钎焊相比它具有以下特点:
(1)软钎焊可用烙铁、喷灯等普通热源进行钎焊,操作容易;
(2)加热温度低,母材金属的组织性能变化不大,可以使铜铝构件以任何方式焊接,其可能发生的膨胀、强度变化和变形都较小;
(3)钎焊生产率高,一次性能焊接几十至几千个焊缝,易于实现自动化生产;
(4)由于使用的钎料熔化温度低,钎焊时焊剂不易被烧焦且适合的焊剂化合物可选择的范围广。
软钎焊的实际焊接过程包括两个步骤:用软钎料润湿母材表面和使软钎料填充到连接表面之间的间隙中。这两个步骤通常是一起进行的,这取决于钎焊条件和钎料加入方式。然而,对难于软钎焊的金属,必须在接头装配之前用软钎料润湿母材的表面,该过程称为镀锡或预涂覆。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/927527.html
责任编辑:gt
贴片
10文章
886浏览量
37072 -
smt
40文章
2933浏览量
69812 -
DIP
242浏览量
30291
