可燃气体监测仪如何选择
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-16 04:10 次阅读
一般首先根据使用场合进行选择。一般有家用和工业用的。按照测量原理,可燃气体报警器检测原理主要有催化燃烧、红外、热导。
购买可燃气体监测仪时需要知道测量哪种可燃气体,如主要成分是氢气,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,乙炔,乙醇,汽油,煤油等。
然后选择量程范围,一般选0~100%LEL,或者ppm等量程范围。
然后在选择电气接口:如M20,G3/4,1/2NPT等接口,需要根据现场防爆软管的规格选择。
然后再选择输出类型电流输出,继电器输出等。
最后选择安装方式,材质等。
在工业现场一般都是带有远传功能的,比如可以输出4~20mA电流信号,或者支持通讯的,如支持modbus-rtu协议。可以带有就地显示单元,可以带有声光报警器,并带有继电器输出信号,用于驱动其他设备,或者作为信号指示。
一般对于气体报警器都有一个终端管理设备,用于显示当前的气体浓度,是否有高限,低限,故障等报警,也带有继电器输出,具有通讯接口,一般是支持RS485接口,Modbus-RTU协议。在选择此类报警控制器时,最好选择有双电源冗余,还有CPU冗余的。
针对如上可燃气体检测器和报警控制器可以组成如下监控系统。方便客户在监控室实时监测报警器的状态,而不用到现场。当然也可以将报警控制器替换为 PLC,将可燃气体检测器的电流信号接入 PLC系统,利用PLC的DO输出控制风机,喷淋系统的动作。
使用SCADA系统对现场可燃气体浓度进行实时监测,组态漂亮的监测画面,报警显示画面,实时监测浓度的变化情况,可以形成历史趋势,历史报告,一般对于此类系统,如果非常重要最好使用FGS系统,安全性更高,具有冗余CPU,冗余网络,冗余电源,当然也可以选择冗余IO,那么成本相对就比较高。
  • 监测仪
  • 气体监测仪
    可燃气体报警器科学报警点该怎么选择
    TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测的很好选择可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体
    发表于 09-18 02:36
    差分式可燃气体监测仪电路图
    差分式可燃气体监测仪电路图
    发表于 06-08 09:42 1084次阅读
    差分式<b class='flag-5'>可燃气体</b><b class='flag-5'>监测仪</b>电路图
    哪些应用场景中必须配备可燃气体检测仪
    可燃气体检测仪可燃气体报警器广泛应用于各种场所。只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而
    发表于 01-07 11:22 1332次阅读
    关于固定式可燃气体检测仪的接线方法
    可燃气体检测仪分固定式可燃气体检测仪和便携式可燃气体检测仪两种,便携式可燃气体检测仪使用简单开机即可使用,相比便携式可燃气体检测仪固定式
    发表于 02-25 11:58 6367次阅读
    关于固定式<b class='flag-5'>可燃气体检测仪</b>的接线方法
    可燃气体检测仪与有毒气体检测仪有什么不同
    可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。当可燃气体进入探测器时,
    发表于 05-17 13:55 2143次阅读
    如何选择合适的可燃气体检测仪
    气体检测仪广泛应用于石油化工、环保、燃气、煤矿等行业,对于各类不同的安全生产场合和检测要求,选择合适的可燃气体检测仪对每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分重要。
    发表于 06-23 14:11 708次阅读
    可燃气体在线监测无线传输终端的功能
    利用无线传输终端对可燃气体进行在线监测,解决了难于监测气体泄漏的安全隐患。众山科技可燃气体无线监测
    发表于 07-20 10:19 849次阅读
    可燃气体检测仪的使用寿命是多久
    气体泄漏爆炸对人民财产、生命安全和环境危害极大,各行各业对气体的控制非常严格。检测气体泄漏的良好方法是安装可燃气体检测仪,特别是易燃易爆气体
    发表于 09-07 11:04 4013次阅读
    可燃气体检测仪工作原理介绍
    可燃气体检测仪气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家
    发表于 04-25 16:06 1906次阅读
    可燃气体检测仪使用注意事项
    文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在
    的头像 发表于 04-26 16:06 1015次阅读
    <b class='flag-5'>可燃气体检测仪</b>使用注意事项
    如何使用可燃气体检测仪?-欧森杰
    可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取
    的头像 发表于 05-11 14:23 1117次阅读
    可燃气体检测仪选购窍门
    可燃气体检测仪用于检测环境中可燃气体浓度,预防爆炸事故发生。因此,我们配置可燃气体浓度监测报警器不能随便,必须按照需求和工作环境综合考虑,选择
    的头像 发表于 11-30 15:05 659次阅读
    <b class='flag-5'>可燃气体检测仪</b>选购窍门
    地下井室可燃气体监测装置-可燃气体监测仪-旭华智能
    可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测
    的头像 发表于 04-03 11:32 1610次阅读
    地下井室<b class='flag-5'>可燃气体</b><b class='flag-5'>监测</b>装置-<b class='flag-5'>可燃气体</b><b class='flag-5'>监测仪</b>-旭华智能
    在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
    中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃
    的头像 发表于 08-02 14:21 637次阅读
    安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择
    安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择 可燃气体检测仪怎么样选择?下面安帕尔给大家介绍下 一要看可燃气体检测仪是否具有稳定性。这个是必须要考虑的因
    的头像 发表于 08-16 10:16 283次阅读
