电阻器可以构成分压电路,电容器也可以构成分压电路,图2-6所示是电容分压电路。
对交流信号可以采用电容进行分压,因为采用电阻分压电路对交流信号存在较大的损耗,而电容器在分压衰减信号幅度的同时对交流信号的能量损耗小。电路中的C1和C2构成电容分压电路。
重要提示
对某一频率的输入信号,电容C1和C2各自呈现一个容抗,这两个容抗就构成了对输入信号的分压衰减(理解方法与电阻分压电路一样),这样就能降低输出信号的幅度。
电容分压电路细节
(1)电容分压电路特征。电容分压电路的特征与电阻分压电路的特征一样,只是分压电路是由电容构成,而不是由电阻构成。
(2)主要应用。电容分压电路主要用于对交流信号的分压衰减电路。
(3)只能用于交流电路。由于电容器的隔直特性,所以电容分压电路不能用于直流电路,它对直流电压不存在分压衰减作用。
举报投诉
电容
100文章
6526浏览量
160105 -
分压电路
5文章
32浏览量
14922
热点推荐
电阻R和电容C组成的一种分压电路讲解
所谓RC电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。如下图1所示:输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或
倍压电路电容耐压怎么选
倍压电路是一种利用电容器和二极管来增加电压的电路,通常用于需要高电压但电流需求不大的场合。在设计倍压电路时,选择合适的电容耐压非常重要,以确
典型电容分压电路_电容分压电路的细节
