变频器的应用线路详解
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2019-11-16 06:05 次阅读
有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路
对于有正反转功能的变频器,可以采用继电器来构成正转、反转、外接信号。有正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路如图9-9所示。
正转时,按下按钮SB1,继电器K1得电吸合并自锁,其常开触点闭合,FR-COM连接,电动机正转运行;停止时,按下按钮SB3,K1失电释放,电动机停止。
反转时,按下按钮SB2,继电器K2得电吸合并自锁,其常开触点闭合,RR-COM连接,电动机反转运行;停止时,按下按钮SB3,K2失电释放,电动机停止。
事故停机或正常停机时,复位端子RST-COM断开,发出报警信号。按下复位按钮SB4,使RST-COM连接,报警解除。
图9-9中Hz为频率表,RP1为2W、1kΩ线绕式频率给定电位器,RP2为12W、10kΩ校正电阻,构成频率调整回路。
无正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路
有些变频器无正反转功能,只能使电动机向一个方向旋转,这时采用本例线路可实现电动机正反转运行。无正反转功能变频器控制电动机正反转调速线路如图9-10所示。
正转时,按下按钮SB1,中间继电器K1得电吸合并自锁,其两副常开触点闭合,IRF-COM接通,同时时间继电器KT得电进入延时工作状态,待延时结束后,KT延时闭合触点动作,使交流接触器KM1得电吸合并自锁,电动机正转运行。
欲使M反转,在IRF-COM接通后,变频器UF开始运行,其输出频率按预置的升速时间上升至与给定相对应的数值。当按下停止按钮SB3后,K1失电释放,IRF-COM断开,变频器UF输出频率按预置频率下降至0,M停转。按下反转按钮SB2,则反转继电器K2得电吸合,使接触器KM2吸合,电动机反转运行。
为了防止误操作,K1、K2互锁。
RP为频率给定电位器,需用屏蔽线连接。时间继电器KT的整定时间要超过电动机停止时间或变频器的减速时间。在正转或反转运行中,不可关断接触器KM1或KM2。
电动机变频器的步进运行及点动运行线路
电动机变频器的步进运行及点动运行线路如图9-11所示。此线路电动机在未运行时点动有效。运行/停止由REV、FWD端的状态(即开关)来控制。其中,REV、FWD表示运行/停止与运转方向,当它们同时闭合时无效。
转速上升/转速下降可通过并联开关来实现在不同的地点控制同一台电动机运行,由X4、X5端的状态(按钮SB1、SB2)确定,虚线即设在不同地点的控制开关。
JOG端为点动输入端子。当变频器处于停止状态时,短接JOG端与公共端(CM)(即按下SB3),再闭合FWD端与CM端之间连接的开关,或闭合REV端与CM端之间连接的开关,则会使电动机M实现点动正转或反转。
用单相电源变频控制三相电动机线路
变频控制有很多好处,如三相变频器通入单相电源,可以方便地为三相电动机提供三相变频电源。线路如图9-12所示。
  • 变频器
  • 应用线路
    详解PLC与变频器通讯接线
    plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。
    发表于 09-02 09:51 1962次阅读
    变频器工作原理详解
    变频器工作原理详解,分享!
    发表于 05-08 17:39
    变频必看-张燕宾详解变频器使用
    变频必看-张燕宾详解变频器使用详解,有需要的朋友下载。
    发表于 04-01 09:57
    什么是变频器?什么叫变频器
    什么是变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 变频器
    发表于 04-17 10:44 7915次阅读
    LUST变频器操作手册
    LUST变频器变频器的电路图(线路图),操作面板,电脑板,控制板,功率板知识,接线资料,LUST变频器变频器的配件,LUST
    发表于 06-02 10:40 187次下载
    LUST<b class='flag-5'>变频器</b>操作手册
    变频器实用电路图集与原理图说详解
    本书收进了15个厂家的变频器电路,汇集了23种变频器电路 ,介绍了各种变频器的故障点。
    发表于 12-08 16:46 18次下载
    西门子S7200与变频器MODBUS通讯实例详解
    发表于 12-11 17:04 21次下载
    变频器基础及应用
    变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
    发表于 03-04 15:40 44次下载
    plc与变频器的接线图_plc和变频器通讯接线图详解
    PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。plc与变频器一般有三种连接方法: 1:利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量
    发表于 08-22 10:35 10.7w次阅读
    plc与<b class='flag-5'>变频器</b>的接线图_plc和<b class='flag-5'>变频器</b>通讯接线图<b class='flag-5'>详解</b>
    变频器控制方式有哪些_变频器有几种控制方式_变频器的控制方式详解
    变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对
    发表于 02-01 10:35 2.6w次阅读
    关于矢量专用变频器和通用变频器的区别详解
    变频器主要作用通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,而对于变频器的种类大家知道吗?变频器有矢量专用变频器和通用变频器
    发表于 12-19 15:14 1w次阅读
    变频器常见的过电流现象
    变频器自身原因:当变频器内部电流采样元件以及后续的整流、整形、比较线路,或者针对IGBT/IPM功率模块检测的电子线路如果发生异常或者功率逆变模块本身发生击穿故障,同样会致使
    的头像 发表于 01-01 15:44 6312次阅读
    变频器的作用_变频器工作原理
    变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器
    发表于 06-13 16:34 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用_<b class='flag-5'>变频器</b>工作原理
    详解变频器、逆变器工作原理
    摘自:https://mp.weixin.qq.com/s/q3EKka1S4LcOLdUqvjSx4Q详解变频器、逆变器工作原理凡亿PCB 今天以下文章来源于嵌入式专栏 ,作者
    发表于 11-08 15:06 24次下载
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>变频器</b>、逆变器工作原理
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致
    的头像 发表于 01-25 14:15 7173次阅读
