绕线式异步电动机是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。绕线型电动机的电机转子是铜线绕制的线圈,线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上,因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制,启动转矩大等特性。
线绕式异步电动机故障原因
①滑环表面不平整、不圆或不清洁。
②电刷在刷架内卡死。
③电刷型号、尺寸与原刷架不匹配。
④电刷与滑环接触面积不够。
⑤电刷压力过小或过大。
线绕式异步电动机故障处理
①用砂布磨平滑环表面,清除污垢,修整滑环并校正同心度。
②取出卡死的电刷用砂布磨小,使其在刷架内活动自如。
③按与电动机配套的电刷规格更换同型号电刷。
④仔细用细砂纸研磨电刷,使其与滑环接触紧密可靠。
⑤检查电刷是否已磨损得过短,磨损严重要更换新电刷,并适当调整弹簧压力。
举报投诉
电动机
74文章
4110浏览量
96245 -
异步电动机
5文章
358浏览量
24319
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
异步电动机故障原因分析如下:
(1)轴承过热——润滑不良。
(2)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。
(3)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。
(4
发表于 12-21 07:28
单相异步电动机原理
≠0,T无固定方向,它取决于s的正、负。(3)由于反向转矩存在,使合成转矩也随之减小,鼓单相异步电动机的过载能力较低。电容分相式起动工作原理启动时开关K闭合,使两绕组电流I1,I2相位差约为90°,从而
发表于 11-19 22:45
尼古拉·特斯拉发明的异步电动机
异步电动机,又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。转子绕组不需
发表于 10-12 10:35
绕线式异步电动机的起动
绕线式异步电动机的起动绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着
发表于 10-15 10:49
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相
发表于 03-03 06:22
对异步电动机的仿真
异步电动机的仿真-----JUST-17在课本中介绍的四种方式的状态方程,都是对异步电动机的数学描述,在进行异步电动机仿真时,没有必要对四种状态方程逐一进行,只要以其中一种作为内核,在外围加上
发表于 09-06 06:20
异步电动机的机械特性是什么
异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步电动机的机械特性曲线。因为理解该特性曲线对理解和掌握异步电动机的调速控制
发表于 09-06 08:25
常用三相异步电动机的修理
常用三相异步电动机的修理内容有:常用三相异步电动机的基本知识,常用三相异步电动机常见故障的分析,常用三相异步电动机的局部修理,定子绕组的重
发表于 08-23 16:33
•122次下载
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有什么不同?
三相异步电动机的故障原因及保护装置
结合实际,对异步电动机的保护装置进行研究。先是对三相异步电动机的故障原因阐述,其次在解析影响因素的基础上对三相异步电动机的保护装置内容探讨。
发表于 09-01 08:57
•3053次阅读
