最近晚上前几天有个学员交流案例与大家分享。学员说:有个客户拿了一组日本原装KOBE的12V17AH电池来修复,这组电池他买回来就是二手的。
原来用在UPS上的,经我检测是没有加过水的电池,经我补水及四天的修复后容量已经能达到85%了。用户很满意,问题是他现在一次要拿100个给我修。
电瓶修复
我想如果再用这种方法用户肯定不答应的,因为太慢了,李工如何解决这个头痛的速度问题?
那我说下如果有12V快速充电就好了,不管原来电池什么状态,对电池进行充电。好的UPS,电池失水很少,对可以充满电的电池进行充电。
蓄电池维修
由于超期贮存,电池容量可能很小,达到充满电的时间不会很长。对充满电的电池进行脉冲除硫,一般要进行48~96小时。
在稍微进行一点点补足充电以后,静止30分钟,采用容量测试仪放电到10.5V,电池的容量就出来了。
新能源电瓶修复
对于达到标称容量80%以上的电池,应该算修复了,并且记录修复以后的容量。对于低于80%容量的电池,可以继续修复。
日本电池都是20小时率放电的,我们采用2~3小时放电率放电,容量在80%以上就很不错了。
电动车电瓶修复
对于17Ah的电池来说,没有4A电流,就不能够算快速充电。如果是快速充电,应该在8.5A的电流。
电池修复的时间不会短,缩短时间只能够从充电时间上找了,所有我说了一个快速充电的话。
6A充电时,电压控制好了就没有严重发热。超过0.5C充电,需要负脉冲给极板降温。
蓄电池维修技术学习
我给朋友设计了一款采用负脉冲的补水充电器。
蓄电池
20文章
1530浏览量
70440 -
UPS
20文章
1160浏览量
91995 -
电瓶
7文章
435浏览量
29350
