DIO8105+DIO8280+DIO8275智能调光解决方案之(二)
西西 来源:帝奥微电子有限公司 作者:赵文庆 JK.Zhao 2019-11-15 17:18 9436次阅读
继上季度发布的DIO8105+DIO8280两级共阳智能调光完整解决方案后,帝奥微照明事业部再次创新,推出智能调光解决方案之(二)。
DIO8105+DIO8280+DIO8275,支持深度调光,两级多路共阳0-10V无极模拟调光整体解决方案。
其优势点如下:
1.实现控制端与功率端物理隔离,安全距离大于2.5cm,满足最新安规要求;
2.调光深度低,通过特殊电路处理,支持最低调光到2%(0-10V无极模拟调光业界的平均水平在5%-10%);
3.外围简洁,省一组变压器抽头。在原先支持电子遥控器的基础上,扩展支持旋钮调光应用,更大面积覆盖智能调光灯应用需求。
4.专为共阳连接设计,减少接线成本,人工成本,降低接线错误率;
5.两级构架,支持中大功率灯具,支持多路并联,最大驱动100W负载灯具;
6.EMC性能优化,方便二次开发,降低布板难度;
7.保护功能齐全,输出开路,短路,过载等等保护;
8.启动速度快,启动时间小于0.5S;
9.静态功耗低,待机功耗小于0.5W;
针对商用照明,面板灯,灯管,吸顶灯,氛围灯,装饰灯等等,各种智能调光调色应用提供了性价比极高的选择。
整体方案demo board实测数据:
电气参数如下:
线性调整率和效率:
调光曲线如下:
针对智能调光调色应用场景,DIOO后续还有更多细分解决方案,敬请期待。
  • 智能调光
  • 帝奥微电子
    求大神指导。关于数据采集中DIO的设计
    各位大神,我做了一个基于ARM的蓝牙数据采集系统,现要求做DIO,DI主要负责隔离,DO主要负责驱动,但我现在一头雾水,不知怎么办,哪位大神如果会,就指导我一下,如果谁有关于DIO的资料,也可分享一下,我将感激不尽。
    发表于 04-26 13:15
    求助,有谁可以分享关于DIO的一些资料,
    有哪位大神可以分享关于DIO的资料,我急用,谢谢。
    发表于 04-26 15:22
    cc1310的uart关闭后dio2和dio3是什么状态?
    cc1310的uart关闭后dio2和dio3是什么状态?高电平还是低电平,还是高阻态?
    发表于 05-15 01:56
    CC1310调用UART_close(uart);dio2和dio3会被恢复到初始模式吗?
    我想关掉串口后让dio2和dio3拉低、没有上拉、没有下拉、没有中断。这样串口和其他设备相连就不会漏电了。要实现这个功能调UART_close(uart);这个语句够了吗?还是说需要什么其他的操作?
    发表于 05-15 06:31
    6670 srio ,请问dio传输可以不配置QMSS和CPPI吗?
    目前正在做两个6670之间通过srio互连,只想实现最简单的dio传输,初始化可以通过,但通过配置LSU实现DIO传输不成功。想问一下dio传输可以不配置QMSS和CPPI吗?开手册貌似是不需要,希望得到明确的答案。谢谢
    发表于 08-03 07:19
    ADIS16488引脚1、2、7、9是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
    ADIS16488 引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
    发表于 10-09 16:02
    2700系列与3700系列的DIO差异
    2700系列与3700系列的DIO有哪些差异?
    发表于 04-30 06:05
    NodeMCU V1.0可以在DIO模式下编程吗?
    我已经使用了我的 NodeMCU 的所有 GPIO,我需要一个额外的 GPIO。 所以我尝试在 DIO 模式下对其进行编程(这样我就可以使用 GPIO10(S3))。 在 Arduino IDE 中
    发表于 05-30 08:05
    JMDM-10DIO10AIO串口控制模拟量数字量系统
    JMDM-10DIO10AIO串口控制模拟量数字量输入输出控制系统,是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的工业级高可靠性单片机控制系统,采用JMDM-10DIO10AIO工业控制器,以模拟量控制为主要特
    发表于 03-30 16:16 23次下载
    ProDAQ3610高速DIO功能卡的功能特点及应用
    ProDAQ3610高速DIO功能卡是一款安装在VXI总线主板或LXI主机上的高集成度功能卡。这款高速DIO功能卡有48个通道,是专用在一些要求高的场合:从一般的低速数字输入输出到高速的模式生成和模式识别。如果8块DIO功能卡安
    的头像 发表于 01-07 16:35 2395次阅读
    DIO3、单晶圆超晶圆及其混合半导体清洗方法
    虽然RCA湿式清洗工艺具有较高的清洗性能,但仍存在化学消耗量高、化学使用寿命短、设备大、化学废物产生量大等问题。传统的臭氧化水(DIO3)湿式清洗系统具有较高的有机污染物清洗效率,0.1㎛/min
    发表于 04-11 14:03 2914次阅读
    <b class='flag-5'>DIO</b>3、单晶圆超晶圆及其混合半导体清洗方法
    耐高压运算放大器DIO2602/DIO2702介绍
    带载能力强、低输出电阻的特点。帝奥微最新推出两款耐高压运算放大器DIO2602及DIO2702,用户可根据设计需求进行灵活选择。 DIO2602 带宽3.5MHZ耐高压运算放大器 DIO
    发表于 02-07 11:58 1090次阅读
    耐高压运算放大器<b class='flag-5'>DIO</b>2602/<b class='flag-5'>DIO</b>2702介绍
    高端智能LED照明整体解决方案DIO8269+DIO8105+DIO8280
    高端智能LED照明整体解决方案 DIO8269+DIO8105+DIO8280整体解决方案能够同时满足:0-10V隔离调光与PWM
    的头像 发表于 04-24 16:05 1271次阅读
    工业计算机中的DIO和GPIO是什么
    什么是DIODIO代表数字输入/输出。它是一个接口组件,允许计算机系统将数字信号发送到物联网设备或传感器,并让它们以所需的方式运行。例如,DIO可以控制工厂机械中的关键状态指示器或快速计数生产线
    的头像 发表于 05-07 15:35 6647次阅读
    工业计算机中的<b class='flag-5'>DIO</b>和GPIO是什么
    开启开关量(DIO)卡应用新视角-通往工业自动化的重要一步
    DIO开关量概念 DIO开关量可以理解为数字输入/输出,是一种对离散数字信号的检测和控制的功能。 数字输入(D I):可以读取外部设备的数字电平信号,如传感器的开关信号。 数字输出(DO):可以输出
    的头像 发表于 02-26 11:25 1290次阅读
    开启开关量(<b class='flag-5'>DIO</b>)卡应用新视角-通往工业自动化的重要一步
