产品简介
Input shield V2.0是集成了一个三轴摇杆、四个按键和无线通信模块接口的扩展板,再加上其丰富的扩展潜力,为DIY Arduino遥控设备提供了绝佳的解决方案。
- 相比原来的Input Shield V1.0,新的扩展板增加了两个多彩按钮,扩展了扩展的面积,摸起来像一个复古的游戏手柄。并且我们在扩展板中间预留了Xbee的接口,使玩家能够轻松应用Xbee的通讯方式。另外,新版本把APC和蓝牙接口移到了边缘,使板子看起来不会太拥挤。
- 新版的具备更多扩展接口,上面预留了OLED9664和OLED2864的接口。使用现有的OLED库,玩家可轻松把它打造成带显示的无线手柄。
使用这款产品能够帮助你使用您手上的Arduino控制器,搭建成一个低沉本、灵活度高的DIY遥控器。是遥控和DIY爱好者的合适选择。
这款遥控扩展板可以与Arduino和无线遥控模块,组成顺手的遥控手柄,轻松控制小车
技术规格
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9507
arduino学习笔记36 - Arduino LCD 1602 Keypad Shield v2.0 扩展板测试...
—D7 8 位双向并行总线,用来传送命令和数据。7、BLA是背光源正极,BLK是背光源负极。现在介绍一下这个扩展板的定义和描述:Arduino LCD1602字符液晶扩展板v2.0 集
发表于 10-24 11:04
【emWin实战教程V2.0】第33章 STemWin指针输入设备(摇杆)
使用开发板上自带的摇杆来控制光标,让大家对指针输入设备有个全面的认识,以后使用任何其它的输入设备都是一样的。 33.1 初学者重要提示 33.2 指针输入设备
发表于 02-13 20:50
STM32双轴摇杆控制空心杯电机双轴摇杆传感器
模拟量、按键表示用户是否在z轴上按下、其类型为数字开关量、模块集成电源指示灯、可显示工作状态、坐标标识符清晰简明、准确定位、用其可以轻松控制物体(如二自由度舵机云台)在二维空间运动、因此可以通控制器编程、传感器扩展板插接、完成具
发表于 09-07 08:43
嵌入式扩展板模块之按键硬件介绍
蓝桥杯嵌入式扩展板模块之按键硬件介绍Button.cButton.c函数实现的讲解Button.h总结硬件介绍U1S1这是我见到过最NB的硬件电路,我当时还以为是矩阵键盘,没想到它采用
发表于 12-20 06:06
微雪电子1.3寸OLED扩展板介绍
树莓派1.3寸OLED 蓝色 显示屏 扩展板 128x64分辩率
板载一个摇杆和三个按键 简单实用 适用于Raspberry Pi系列主板 Jetson Nano可用
dfrobot LCD Keypad Shield 按键扩展板介绍
相比原来的LCD扩展板我们做了很多改进,使其融合LCD显示和IO端口扩展的功能。我们引出了更多有用的端口,包括A0到A5的3P模拟接口,Pin0到3,PIN11到13的数字接口。数字接口的边上,我们
dfrobotCAN-BUS 总线扩展板 V2.0简介
CAN-BUS Shield V2.0是专为Arduino控制器设计的扩展板,板载MCP2515总线控制芯片能够实现CAN总线上的数据控制,实现设备与设备之间的数据通信。
dfrobotXBee扩展板介绍
大部分的Arduino的主控器都不具备Xbee的接口(只有DFRobot Leonardo)。因此如果你采用了Xbee的无线数传方案,那么添加个Xbee扩展板是一个非常实惠的方法。这款扩展板兼容主流
DFRobot Arduino扩展板-POE以太网络扩展板-W5500介绍
Arduino扩展板-POE以太网络w5500介绍 这款兼容Arduino的W5500以太网扩展板是DFRobot Ethernet家族的新成员,其
DFRobot推出一款为平头哥RVB2601开发板定制的IO传感器扩展板
、RISC-V 哪吒D1初学者入门套件后推出的又一款赋能RISC-V构架的开源硬件产品。 DFRobot RVB2601 Gravity扩展板扩展板
