SAMSUNG S3C2416, ARM9内核,400M主频
- SAMSUNG S3C2416, ARM9内核,400M主频
- 64MB LPDDR2内存
- 128MB NAND FLASH
- 10/100以太网卡
- MIC/PHONE双通道立体声卡
- 4个串口/2路USB OTG
- 支持LINUX 2.6内核+UBIFS文件系统
- LGA120 1.27mm 邮票孔封装
- 0~65摄氏度商业级
COM-S2416TM(Computer On Module)系统模块是基于三星S3C2416低成本、低功耗ARM926EJ 32位RISC处理器的嵌入式核心板。该处理器集成了目前通用的ARM9 基本功能单元, 同时还集成了2D 图形加速显卡, 支持最高到1024x768分辨率的LCD输出。同时S3C2416还支持丰富的外设接口。在成本上, COM-S2416 模块目前是全球价格最低的片上系统模块。
技术指标:
功能 | 特性 | |
CPU | 支持S3C2416XH-40,400MHz 主频 | |
集成存储 | 内存 | 支持64MB DDR2 内存 |
NAND FLASH | 支持128MB SLC NAND Flash | |
闪存 | ||
SD 3.0 | 支持2 路 SDIO/MMC 接口,标准的 4-bit SDIO 总线结构,支持 SDIO 2.0/MMC 3.0 协议,支持大容量的 SD 卡 | |
显示输出 | RGB | 支持16 位 TFT LCD RGB 信号输出,带有 DE/PCLK/HS/VS 等控制信号,最高支持1024x768分辨率 |
音频输入/输出 | MIC信号 | 支持双通道立体声卡差分信号 Line in 和 Line out,带有1路 MIC 信号输入 |
通信端口 | 地址总线 | 支持8 位地址信号线和 8 位数据信号线 |
以太网 | 支持1路百兆以太网,核心板集成PHY,支持10/100自适应以太网 | |
USB | 支持1 路 USB 1.1 全速 Host 接口,最高速度 12Mbps | |
支持1 路 USB 2.0 高速 Slave 接口,最高速度 480Mbps | ||
UART | 支持4 路 UART 信号,最高波特率 115200bps | |
I2C | 支持1 路 IIC 信号 | |
SPI | 支持1 路高速 H-SPI 信号 | |
SDIO | 支持2 路 SDIO 信号通道 | |
触摸屏 | 支持1 路 4 线电阻式触摸屏信号 | |
系统控制 | 外部中断 | 12 路 GPIO/EINT 外部中断信号 |
复位输出 | CPU 同步复位的复位信号输出 | |
电源输入 | 3.3V DC输入,不小于2A电流需求 | |
工作温度 | 0~70摄氏度 | |
存储温度 | -40~105摄氏度 | |
软件配置 | 支持 Linux 2.6.39,UBIF 文件系统和 QT 4.7 | |
支持 Windows CE 6.0 R3 系统 | ||
应用程序案例 | 支持串口通信、以太网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码 |
功能框图:
机械尺寸:
应用场合:
举报投诉
Linux
87文章
11285浏览量
209265 -
WINDOWS
3文章
3540浏览量
88595 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
硕数物联科技
26浏览量
999
【GoKit申请】智能物联家居系统
联家居系统,是一个将家庭里的空气质量、温湿度、电灯、电器,利用物联网,云端联接起来,将数据传输到家庭成员的手持设备上,比如手机、运动手环和智能手表。项目初期,先进行家庭内的各个模块与机
发表于 11-02 10:47
智能传感物联云-智能硬件开发平台
成本。系统框架系统特点和优势1.高性价比①一体化解决方案:智能采传终端、智能传感物联云、应用软件(如PC\APP\WEB\微信)。②快速联接,无需额外投入传感器/PLC/变频器成本和开
发表于 04-10 13:41
UT-S3C2416开发板简介
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。 UT-S3C2416开发板是一款以S3C241
发表于 04-08 16:27
•97次下载
S3C2416X 16和32位RISC微处理器的数据手册免费下载
本用户手册介绍三星的S3C2416X 16/32位RISC微处理器。三星的S3C2416X是专为手持设备和一般应用提供低功耗、高性能微控制器解决方案的小型模具。为了降低系统总成本,S3C241
发表于 02-13 08:00
•36次下载
硕数物联科技COM-IMX6X主板简介
i.MX6X(x=Quadplus, Quad,Dual,Duallite, Solo)是飞思卡尔推出的一个系列适用于消费电子、工业以及汽车车载娱乐系统等众多领域的新一代工业级应用处理器。
