德州仪器TI AM335X,ARM Cortex A8单核,600/800M主频
- 德州仪器TI AM335X,ARM Cortex A8单核,600/800M主频
- 512MB LPDDR3内存
- 512MB/1GB/4GB/8GB NAND FLASH
- 10/100/1000M以太网卡
- MIC/PHONE双通道立体声卡
- 6个串口/2路CAN/2路USB OTG
- 支持LINUX 3.14内核和QT 5.4 GUI
- LGA120 1.27mm 邮票孔封装
- -40~85摄氏度工业级
产品概述
CoM-T335X核心板基于德州仪器Sitara系列高性能、低功耗Cortex A8 AM335X 32位RISC处理器的嵌入式核心板(x=1,2,4,6,7,8,9七个系列处理器),主要用于高性能、低成本、低功耗需求的工业现场领域。该处理器集成了一个Cortex A8内核、一个NEON协处理器,以及一个PowerVR SGX530 GPU,用于高速的数据运算和图像显示,CPU主频最高可到1GHz,对于高速实时数据处理能力的场合应用非常适合。3352 600M主频,3354 800M主频
技术指标:
功能 | 特性 | |
CPU | 支持AM3352,600/800M商业级和工业级 | |
支持AM3354,600/800/1000M商业级和工业级 | ||
支持AM3356,600/800/1000M商业级和工业级 | ||
支持AM3357,800/1000M商业级和工业级 | ||
支持AM3358,800/1000M商业级和工业级 | ||
支持AM3359,800/1000M商业级和工业级 | ||
集成存储 | 内存 | 支持256MB~1GB LPDDR3, 667M |
支持256MB~512MB LPDDR2,533M | ||
NAND FLASH闪存 | 支持MLC/SLC 不同规格FLASH | |
支持256MB~16GB 不同容量的FLASH | ||
SD 2.0 | 支持2路SD 2.0, 8-bit总线 | |
显示输出 | 并行RGB | 支持24bit真彩并行RGB输出,最高分辨率1440x960,60fps |
通信端口 | GPMC总线 | 支持16位数据总线和11位地址总线,3路CS片选,可和外部FPGA通信 |
以太网 | 支持1路千兆以太网,核心板集成PHY,支持10/100/1000M自适应 | |
CAN | 支持2路CAN 2.0 FD | |
USB OTG | 支持2路USB OTG高速 | |
UART | 支持5路UART,3路硬件流控 | |
I2C | 支持3路I2C高速端口 | |
SPI | 支持1路SPI接口, 2个片选 | |
PWM | 支持2路PWM | |
音频 | MIC | 支持1路MIC信号输入 |
Phone | 支持2路Headphone信号输出 | |
系统控制 | 复位输出 | 支持1路内部看门狗复位输出 |
复位输入 | 支持1路内部看门狗复位输出 | |
BOOT选择 | 支持多种模式BOOT启动: SD/USB/UART/ETH/EMMC等 | |
电源输入 | 5V DC输入,不小于1A电流需求 | |
工作温度 | 商业级-20~75摄氏度,工业级-45~85摄氏度 | |
存储温度 | 商业级-25~85摄氏度,工业级-60~105摄氏度 | |
软件配置 | 支持Linux 3.14.28 内核,UBIFS/EXT4文件系统和Qt 5.4图形界面 | |
应用程序案例 | 支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码 |
功能框图:
机械尺寸:
应用场合:
举报投诉
Linux
87文章
11322浏览量
209901 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35464 -
硕数物联科技
26浏览量
1011
CoM335X 底板设计指导
EVB-335X-II是CoM-335X工控模块的评估系统,为客户提供CoM-335X的原始参考设计,方便客户快速应用。CoM-335X工控模块产品集成了 ARM Cortex-A8
发表于 09-07 16:29
《ESMARC 335x系列工控主板数据手册》下载
本手册详细介绍了 ESM335x 的硬件配置、管脚定义及相关的技术指标。此外,英创公司针对 ESM335x 的评估
发表于 06-12 14:25
工控主板EM335x多串口扩展方案
EM335x是基于Cortex-A8的高性价比嵌入式主板产品线,包括已推出的EM335x、EM3352,以及即将推出的EM3354、EM3356等(本文后续统称EM335x)。EM
发表于 07-05 16:01
ESMARC 335x工控主板接口及PWM脉冲输出
ESM335X 是面向工业领域的高性价比嵌入式主板系列,以TI 的AM335X 为其硬件核心,ESM335x 通过预装完整的操作系统及接口驱动,为用户构造了可直接使用的通用嵌入式核心平
发表于 10-12 16:01
•13次下载
英创信息技术EM335x工控主板的接口及扩展简介
英创公司新近推出的工控主板EM335x,是一款基于Cortex-A8的高性价比嵌入式主板产品,配置了丰富的接口资源。图1是对EM335x主要接口的功能框图,本文将基于该框图,从应用的角
CoM-335x与CoM-T335区别
am335x处理器,最高运行1GHz.邮票孔设计,6串口,支持地址,数据拓展总线,EtherCat PROFINET工业总线,支持Wince6.0/Linux3.2系统。
硕数物联科技COM-IMX6X主板简介
i.MX6X(x=Quadplus, Quad,Dual,Duallite, Solo)是飞思卡尔推出的一个系列适用于消费电子、工业以及汽车车载娱乐系统等众多领域的新一代工业级应用处理器。
COM335X开发板如何修改PHY及双网络使用说明
本文主要描述如何在COM335X的Linux系统上修改网络phy芯片,以及双网络的配置及使用。包括uboot和内核里phy的初始化,以及内核里的双网络配置及phy的初始化。本文以LAN8720为例
发表于 12-12 16:12
•14次下载
COM-335X V1.3
CoM-335X Computer-on-Module (CoM),该产品集成了 ARM Cortex-A8 1GHz(MAX) TI AM335X 处理器,稳定运行Linux4.14和Ubuntu 16.04。
com-335x v1.2
