- 识别开关灯命令,执行开关灯操作,并语音播报当前状态。
- 识别温湿度读取命令,并语音播报当前温湿度情况。
- 实时监测危险气体,一旦检测到立即报警并语音播报危险情况。
- 未有识别时不做操作,识别命令有误时播报“请问您在说什么?”。
- 你也可以考考小米渣:“需要开灯吗?”,系统就会对环境光线进行检测,光线暗的情况下,小米渣会提醒你:“光线不足,正在开灯”然后开灯,如果光线明亮时,小米渣会说:“光线明亮,不需要开灯”保持灯在关的状态(判断光线强弱的阈值在程序中进行设置,用户可以自行修改)。
为了最大程度的减少小米渣的误操作,在程序中我们设定了一条口令触发“小米渣”,即该套件只有在正确地读取“小米渣”三个字之后,才能执行其后关键字命令的操作,例如,如果要执行开灯命令,您需先说:“小米渣”,之后小米渣会说:“您好”,然后你再说:“开灯”,之后小米渣才会执行开灯命令。如果你不先叫小米渣的名字,它可不会理会你的吩咐喔。
语音控制命令- “小米渣”——口令触发命令。
- “现在温度怎么样”——温湿度检测命令,播报相应环境温湿度。
- “开灯”——开灯命令,需先执行口令触发命令才执行改命令。
- “关灯”——关灯命令,需先执行口令触发命令才执行改命令。
- “需要开灯吗”——环境光线检测命令,根据光线强弱,执行开关灯命令。
- “小米”、“小”、“米渣“——垃圾关键词,目的是减小误操作。
其他功能就要发挥您的聪明才智了哦。
制作步骤步骤1
将语音识别模块插到控制板上(语音识别模块已占用数字口2,4,9,10,11,12,13);然后将扩展板V5插到语音识别模块之上;语音合成模块插到传感器扩展板的xbee插座上(语音合成模块占用数字口0和1,下载程序时需要拔掉语音合成模块哦);
LED模块接到数字口7;
继电器模块接到数字口8;
温湿度传感器DHT11接到数字口6;
气体传感器接到模拟口1;
环境光线传感器接到模拟口2。
步骤2
通过USB数据线,将代码下到控制器,代码下载成功后再将语音合成模块插到扩展板的XBEE接口上(注意,因为语音合成模块会占用串口,所以必须下载程序时必须拔掉,否则程序无法下载成功)。
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35294 -
DFRobot
4文章
1157浏览量
9502
