FreescaleI.MX6D、 I.MX6Q,ARM Cortex A9双核和四核
- Freescale I.MX6Q,ARM Cortex A9四核,800M/1G主频可选;Freescale I.MX6D,ARM Cortex A9双核
- 1GB/2GB LPDDR3内存可选
- 8GB/16GB/32GB eMMC可选
- 10/100/1000M以太网卡
- 5个串口/2路CAN/2路USB OTG
- HDMI/LVDS/RGB LCD
- CSI/MIPI CSI摄像头输入
- 支持LINUX 4.1.15内核和Android M 6.0系统
- LGA180 1.27mm 邮票孔封装
- -40~105摄氏度工业级车规级可选
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/78/o4YBAF3OdpaARy54AAPMZReIfxY619.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/78/o4YBAF3OdpuAeAa_AAOSGNCMK_I128.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/78/o4YBAF3Odp-AaGWUAAQZ4qfNQgo516.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/78/o4YBAF3OdqaAB5KAAALoAdbVFms293.jpg)
i.MX6X(x=Quadplus, Quad,Dual,Duallite, Solo)是飞思卡尔推出的一个系列适用于消费电子、工业以及汽车车载娱乐系统等众多领域的新一代工业级应用处理器。基于ARM Cortex-A9架构,28nm工艺制程,最高运行频率可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPV3和Trustzone支持。处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,1M二级缓存,可以实现20000MIPS(每秒运算20亿条指令集)的高性能运算能力,并自带3D图形加速引擎,2D图形加速,最大支持4096X4096 pixels分辨率,视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps,支持高清HDMI输出。 i.MX6系列处理器有支持四核的i.MX6Qplus和i.MX6Q,主频分别覆盖1.2G和1G的商业级、800M的工业级和车规级,支持双核的i.MX6Dual和双核简化版i.MX6Duallite,支持单核的i.MX6Solo,整个系列CPU都是P2P管脚兼容,只需要简单的软件配置调整就可以完成兼容,使得不同客户不同需求成为可能,降低了产品的BOM成本和研发成本,具有极强的市场兼容性和产品拓展能力。
技术指标:
功能 | 特性 | |
CPU | 支持i.MX6QPlus,1.2G主频商业级和1G工业级 | |
支持i.MX6Q, 800M工业级和1G商业级 | ||
支持i.MX6DPlus,800M工业级和1G商业级 | ||
支持i.MX6D,800M工业级和1G商业级 | ||
支持i.MX6Dlite,800M工业级和1G商业级 | ||
支持i.MX6Solo, 800M工业级和1G商业级 | ||
集成存储 | 内存 | 支持1GB~2GB LPDDR3, 800M |
支持1GB~2GB LPDDR2,600M | ||
eMMC | 支持eMMC 5.0,同时向下兼容4.4 | |
支持4GB~32GB eMMC容量不等 | ||
NAND FLASH | 支持MLC/SLC 不同规格FLASH | |
闪存 | ||
支持512MB~16GB 不同容量的FLASH | ||
SPI NOR FLASH | 支持4MB~512MB不等SPI NOR FLASH | |
SATA | 支持SATA 3.0大容量硬盘 | |
SD 3.0 | 支持2路SD 3.0, 4-bit总线 | |
显示输出 | HDMI | 支持1路HDMI 1.4a,1080p@60fps |
LVDS | 支持2路LVDS,4-lane,1080p@60fps,可以配置为两路单八LVDS各自驱动外部液晶屏,也可以配置为1路双八LVDS | |
MIPI-DSI | 支持1路MIPI-DSI,2-lane,1080p@60fps | |
并行RGB | 支持24bit真彩并行RGB输出,720p@60fps | |
图像输入 | 并行CSI | 支持8~10位并行CSI摄像头输入,500万像素30fps |
MIPI-CSI | 支持MIPI-CSI输入,2-lane,500万像素30fps | |
通信端口 | EIM总线 | 支持16位数据地址总线复用,2路CS片选,1路地址锁存信号LBA和2路数据高低位标志EB0~EB1信号,可和外部FPGA通信 |
以太网 | 支持1路千兆以太网,核心板集成PHY,支持10/100/1000M自适应 | |
PCIe | 支持PCIe 3.0,1-lane | |
CAN | 支持2路CAN 2.0 FD | |
USB OTG | 支持2路USB OTG高速 | |
UART | 支持5路UART,2路硬件流控 | |
I2C | 支持3路I2C高速端口,1路具备dedicate功能和DMA功能 | |
SSI | 支持3路SSI,可配置为I2S和AC’97,共享内部3路AUD SSI控制器 | |
ECSPI | 支持3路ECSPI接口, ECSPI3/5具备5个CS | |
PWM | 支持3路PWM | |
系统控制 | 复位输出 | 支持1路内部看门狗复位输出 |
复位输入 | 支持1路手工复位输入 | |
BOOT选择 | 支持多种模式BOOT启动: SD/USB/UART/ETH/SPI/NAND/EMMC/SATA等 | |
电源输入 | 3.3V DC输入,不小于2A电流需求 | |
工作温度 | 商业级-20~75摄氏度,工业级-45~85摄氏度 | |
存储温度 | 商业级-25~85摄氏度,工业级-60~105摄氏度 | |
软件配置 | 支持Linux 4.1.15 内核,EXT4文件系统和Qt 5.6图形界面 | |
支持Android 4.4.2文件系统,内核Linux 3.0.5 | ||
应用程序案例 | 支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码 |
功能框图:
机械尺寸:
应用场合:
Linux
87文章
11030浏览量
207269 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56076 -
硕数物联科技
26浏览量
969
Freescale i.MX6主板/工控板,性价比极高
【芯灵思】物联网|车联网开发平台“SIN-iMX6ul”正式发布
智能传感物联云-智能硬件开发平台
全面解析物联卡,这些关于物联卡的知识你知道吗?
IMX6 Linux-4.1.15编译参考手册
iMX8MP X1..X6 DSE设置选项的含义是什么?
带1GB RAM的iMX6 Quad如何减少RAM消耗?
什么是主板COM端口/CMOS/BIOS
硕数物联科技COM-IMX6SX 主板介绍
![硕数物联科技<b class='flag-5'>COM-IMX</b>6SX <b class='flag-5'>主板</b>介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/79/o4YBAF3Od1OAb2TKAASLGQuj1XY856.jpg)
