产品简介
该电机支架能将N20微型电机牢牢固定在3PI和MiniQ等小车上。它的塑料外壳能够把暴露的齿轮封装起来,并紧密的贴合在小车底盘上。该支架可以与编码器和小车底盘配套使用,效果更佳!!
紧密保护电机齿轮
技术规格
支架示意图
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35309 -
DFRobot
4文章
1158浏览量
9521
五分钟看懂宝马N20发动机技术
直列6缸自然吸气发动机一直是宝马的看家法宝,同排量发动机中的佼佼者,一直应用于宝马中端主力车型上。而全新的N20B20发动机已逐渐取代2.5L和3.0L两台经典的直列6缸自然吸气发动机。这台排量只有2.0L的直列四缸发动机到底有多大的能耐?本期文章将对宝马N20涡轮增压发
dfrobot3PI miniQ 小车万向轮简介
这款MiniQ机器人专用钢珠轮采用白色ABS塑料外壳、直接0.375英寸(0.9525cm)钢珠、两片垫片(0.158cm和0.125cm厚)和两个2号螺纹孔。在不加入垫片的情况下,钢珠轮的高度为1.016cm。用户也可以加上垫片来增加高度。这款钢珠轮适用于我们最受欢迎的Mini
dfrobot3PI miniQ 小车橡胶轮介绍
该产品是我们为3PI和MiniQ一类小车定制的优质橡胶轮,直径达42mm。其中轮毂上有为N20微型电机输出轴设计的卡口,使该小轮能够即插即用,无需另外固定。白色轮毂内缘留有12线编码盘
dfrobot金属减速螺纹丝杆电机6V 98RPM M3*20介绍
550g*cm,搭配3PI MiniQ N20电机支架 能够适应不同场合的需求,方便安装并保护减速箱;可与Romeo主控板配套使用,连接使用
dfrobot树莓派UPS电源扩展板(Zero版)简介
DFRobot UPS HAT for Raspberry Pi Zero是一款针对Raspberry Pi ZERO系列的不间断电源扩展板,同时兼容Pi 2/
n20减速电机参数及用途
n20减速电机简称减速电机,它在我们的日常生活中也能经常会用到,那么,n20减速电机有哪些参数及用途呢?下面就一起来看看吧!
