- COFDM接收解调后直接调制发射出去
- 模块体积小、功耗低,方便用户集成
Rep1中继模块实现COFDM中继功能。Rep1中继模块通过2路RX接口接收(用户实际使用时可根据应用需要采用1或2路接收)前端COFDM发射信号(载波中心工作频点F1),解调后再做COFDM调制(载波中心工作频点F2)通过TX接口发射出去。
功能说明:
- COFDM接收接口(Rx1、Rx2):SMA外螺内孔座子。如果只需要采用1路接收,建议用主天线接口Rx1。
- COFDM发射接口(Tx):MMCX母座。
- TF卡接口,软件升级维护用。
配参串口(CFG-UART):4PIN 1.25mm间距座子,TTL 3.3V电平,可对接矽海达参数配置面板(SconA、SconB或SconC配参面板)。用户可通过配参串口设置:
- COFDM接收的中心工作频点F1、无线带宽BW1
- COFDM转发的中心工作频点F2、无线带宽BW2、其它调制参数(如保护间隔、卷积码率、调制方式、发射增益等)。
- 电源输入接口(Power):2PIN 2.0mm间距凤凰端子。
- Link LED指示灯:中继转发链路正常工作指示灯,正常工作时闪烁。
- Power LED指示灯:电源输入指示灯,正常供电时常亮。
- Rep1中继模块尺寸:73x51mm(不包括接口器件及接插件伸出板边的尺寸)、厚度小于15mm。
- 供电电压:7V~24V
采用Sihid Rep1模块组建COFDM中继系统(单天线接收)示意图:
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672 -
矽海达科技
1文章
29浏览量
1525
基于FPGA的DVB-T COFDM调制模块的设计
【作者】:吴国铖;郭庆;严云祥;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:研究了DVB-T标准中的COFDM编码调制模块,阐述了COFDM编码调制的基本原理,并以FPGA为硬件平台进行了半实物
发表于 04-23 11:18
矽海达科技编码调制板介绍
Sihid SEM9363无线数字图传编码调制板(A版本)通过HDMI接口输入高清数字视频到Hi3516A处理器做H.264压缩编码,压缩后的视频信号通过FPGA实现COFDM信道调制,再经AD936x转换为模拟信号调制发射出去。
![<b class='flag-5'>矽</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>达</b>科技编码调制板<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/7A/o4YBAF3Od8iAL86vAAJIQFbZk1k298.jpg)
矽海达科技Sihid FPGA COFDM标准介绍
DVB-T是一种利用开路地面传输媒介进行数字视频的传输标准,DVB-T采用COFDM码分正交频分复用的信道调制技术,同时伴随着强大的纠错码,达到频谱利用率与传输可靠性的平衡。
![<b class='flag-5'>矽</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>达</b>科技Sihid FPGA <b class='flag-5'>COFDM</b>标准<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/7A/o4YBAF3OeASAY9qWAAAgV8bmA3o212.gif)
