![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D0/pIYBAF3OdxaAAiYnAAU_La5bRPI867.jpg)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AD/D0/pIYBAF3OdxqAagNpAAZYBt9yflQ917.jpg)
产品简介
这是一款很基本的双面原型板,板上共有22x26个孔(包括四个直径为3mm的安装孔),每个孔的距离为0.508厘米。它是您叠加电路原型设计的绝佳选择。通过无铅认证,使用安全放心。
技术规格- 大小:58mmx78mm
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9155
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
控制,国内有些厂家亦已经采用高精度负荷传感器来进行测力。 电子万能材料试验机,不用油源。所以更清洁,使用维护更方便,它的试验速度范围可进行调整,试验速度可达0.001mm/min-1000mm
发表于 07-04 16:06
QFP44用万能板焊接的方法。
`寄来的是QFP44封装,不是DIP,对于不习惯打板的我来说比较痛苦,最后终于找到良方:1:把中间一个PIN反折,把万能板上要焊的位置中间清空一下,防短路。2:将还在下面的PIN,和焊盘对比一下,刚好2个PIN一个焊盘,把焊盘中
发表于 12-22 14:25
太阳能万能充电器
`把坏的万能充去掉里面的芯片和插头。只留下外壳和弹片。我在外壳上装了两个螺丝,用来做接线柱。在接线柱上外接两个夹子,方便连接。在太阳能板上焊好连接线。找了个不用的照相机三脚架,一个坏掉的手机固定架
发表于 04-16 15:30
单片机DIY小系统,万能板焊接,如何处理接地问题?
自己利用万能板焊接一套检测小系统,电路结构不复杂,用到了AD转换芯片,电源12V转5V芯片,主控芯片为STC8591等,原理图中有很多接地端,那么在万能板上如何解决接地问题,此小系统对
发表于 08-25 09:43
重磅教程:异形板的万能拼法
个案例说明 1.邮票孔拼板(异形板的万能拼法) 2.V-CUT 法拼板(上下或者左右切掉一部分外形保持水平与工艺边相接)当然这个前提是可以少许改结构外形方可采取。改V-CUT拼板时注意连接的边一般至少
发表于 10-20 17:08
万用电路板洞洞板的选择和焊接使用技巧相关资料分享
前言:万用电路板是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB
发表于 05-27 06:46
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机简介
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机 可按要求定制一、WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机产品简介:WDW-100微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设
发表于 09-15 09:29
万能板_洞洞板的使用焊接技巧(注意事项)
点阵板(万能板/洞洞板)是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,
发表于 03-28 11:07
•11.4w次阅读
