产品简介
这是一款自带减速器和编码器的直流电机。驱动电压为12V,减速比为43.8:1。该电机自带霍尔型编码器,单路每圈输出16个脉冲,配上减速箱后,单路每圈输出700个脉冲。作为移动机器人的驱动电机是最好不过的了。
编码器有一个D形输出轴,长1.55cm,直径为6mm。
这款面板有6个平均分布在外缘的安装孔,可安装螺纹为M3的螺丝。这些安装孔构成了一个正六角形,其中心距安装孔15.5mm。
警告:不要把螺丝拧得太紧,否则螺丝就会碰到齿轮。生产商建议安装螺丝的深度不要超过3mm(1/8英寸)。
技术规格
齿轮齿数比:43.8:1
空载转速:251 ±10% rpm
空载电流:350mA
使动电压:1.0V
堵转力矩:18Kg.cm
堵转电流:7A
绝缘电阻:20MΩ
编码器工作电压:5V
编码器类型:霍尔
编码器分辨率:16CPR(电机轴脉冲数)/700CPR(减速后输出轴脉冲数),AB两相输出,相位差90度。
重量:205g
嵌入式主板
7文章
6081浏览量
34931 -
DFRobot
4文章
1155浏览量
9312
